montage de resistance ?
    invite4cd74d23
    Post montage de resistance ?
    salut tout le monde
    je trouve que dans plusieurs montages d'amplificateur, une resistance montée entre la masse et la borne + de l'ampli et je ne sais pas c'est quoi son intêret ??
    indri
    Re : montage de resistance ?
    Quel schéma?
    Là où va le vent...
    invite4cd74d23
    Montage ALI non inverseur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TheConfident Voir le message
    Tu veux parler de l'entrée In+ ?
    Donc, c'est dans un montage inverseur !
    Ca sert à équilibrer l'influence des courants de polarisation (Bias Current).
    C'était valable du temps du µA709 . Maintenant, c'est inutile dans 99,9% des cas avec les ampliOPs modernes.
    invite4cd74d23
    mais je sais que les courants de polarisation sont deja assez faible donc quel est l'influence ?
    invitee05a3fcc
    Elle est nulle dans 99,9% des cas en 2012 .
    Maintenant, si tu ne me crois pas, tu peux te faire le calcul de l'influence du "courant de bias" lorsque les résistances, vues para In+ et par In-, sont différentes . C'est un bon exercice !
  1. [Thermique] Montage résistance stéatite [résolu]
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 21h28
  2. Montage Leds/Alim/résistance
    Par invitef4f53115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 14h29
  3. [Thermique] probleme montage resistance steatite
    Par inviteb31c1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h35
  4. montage led + résistance
    Par invite090056e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 18h03
  5. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 21h56
