alimentation de pc probleme
    inviteef472ac3
    jai acheter cet apreme une alim de pc 250 watt
    elle doit me servire a faire des experience electronique
    jai connecter un pontage sur le fil vert et bleu comme dit sur certainne video ou schema jai aussi changer le pontage de place exemple noir et gris sans succes
    probleme je nai que du 5 volt usb qui sort meme quand le pontage n'est pas mis
    jai remarque en le laissant fonctionner quil envoyer des impulsion de 12 volt qui dure une seconde toute les dix minute inpeut pret (je lai vu grace une lampe 12 volt connecter au connection de l'alim )
    avez vous des idees sur ce probleme merci d'avance
    inviteef472ac3
    Re : alimentation de pc probleme
    dites moi si vous voulais d'autre infos sur cet alim
    merci d'avance
    inviteebbda12d
    C'est quoi cette alim qui envoie du jus sur le +12v quand elle est éteinte ?
    Pas mal de constructeurs ne respectent pas les couleurs sur le connecteur, si ton alim est bien à la norme ATX, c'est la broche 14 du connecteur qu'il faut relier à la masse.
    Le schéma est dispo ici : http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
    Si tu pense faire des bricolages avec, fais attention quand même : en général il y a beaucoup de courant disponible, avec une petite erreur de cablage, tu peux vite faire cramer le montage que tu vas y brancher (un court-circuit franc sur le rail 5v avec un fil de 0.5mm² le fait fondre dans 90% des cas).
    Si tu veux en faire une alim de labo, je te conseille de mettre des "polyswitches", qui sont des "fusibles réarmables", sur les rails de ton alim, en trouvant une valeur raisonnable pour ne pas tout casser en cas d'erreur, et quand même alimenter correctement tes montages.
    inviteef472ac3
    merci pour ta reponse
    pour ta question si c bien une atx oui sans est une
    je vait etudier sa tout de suite
    mais si l'alime cest mis en securite comment la remettre en route
    merci d'avance
    inviteef472ac3
    le probleme est toujours la
    jai du 5 volt avec les fil noir est violet mes pour les autre fil rien 0.00 volt
    jai tester un truc avec mon multimettre jai mis une branche sur le fil violet et avec lautre branche jai tester tous les autre fil jai toujour 5 volt qui s'affiche parcontre jai tester avec une ampoule que jai branché comme le multimettre mais la lampe ne sallume pas . ya dequoi devenir fous surtout quand on trouve pas de quoi sa vient
    je pense que l'alimentation c mis en sécurité
    quelle qu'un a til une réponse merci d'avance
    romulus123
    Une alim atx comme alim de labo n'est pas du tout le meilleur choix...
    Elle doit démarrer avec un pontage entre Ps_on (fil vert) et un fil noir.
    Il me semble qu'il y a des alim qui ont un fin fil brun (sense) à ponter avec le 3.3V (fil orange) mais logiquement ils sont déja sertis ensemble...
    Il faut aussi charger le rail 5V avec une ampoule de voiture par exemple.
    Dernière modification par romulus123 ; 21/10/2012 à 15h29.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Kissagogo27
    Bonsoir, il y a un +5V appelé Std ou Standby qui produit du 5v dès que l'alim est branchée ^^ limité a 1 ou 2A c'est normal ^^
    il faut comme dit au dessus ponter PS-ON ( vert normalement ) a une masse noire ,
    et le +5V puissance est sur les fils rouges, et le +12V sur les jaunes
    une petite photo du connecteur ?
    inviteef472ac3
    bonsoir, merci pour vos réponse
    jai déjà fais un pontage entre le vert le noir mais sa marche pas et aussi entre le noir le gris
    je ne comprend pas se que tu veut dire par charger le raille 5volt avec une ampoule de voiture
    sinon pour les photo je mi mes de suite
    romulus123
    Citation Envoyé par alzon Voir le message
    Une ampoule de 12 V 10 W, ou une résistance de 4.7 Ohms min 10 Watts entre un fil rouge et un noir.
    A ne pas faire !
    inviteef472ac3
    voila les photos (désole pour les flou)
    inviteef472ac3
    re :
    j'ai fais un pontage entre le fil jaune et violet et rouge
    le ventilateur principale se met a tourner et j'ai branchée une lampe douze volt 10 watt sur les fil jaune et noir la lampe n'éclair pas très fort et avec le multimètre y a cinq volt
    jy pense faudrai til avoir une lampe plus puissante ?
    que faire
    sur se jy vais
    merci d'avance pour vos prochaine réponse
    romulus123
    La lampe doit être connectée entre un fil rouge et un noir...
    Et le fil vert avec la masse, pas d'autre pontage à faire !
    Sinon change d'alim...
    inviteef472ac3
    jai enfin trouver de quoi sa venais
    jai ouvert l'interrieur de l'alim jai fais des test de tension a diferente borne et cout de bol jai fais un court circuit sans le faire exprais et l'alim a demarer jai alors fais un pontage a cette endroit (je pense qu'un composent electronique avait cramé )
    sinon tout fonctionne correctement
    merci a tous ceux qui on voulu m'aider
  1. Problème alimentation
    Par invite7d55a9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h07
  2. Problème Alimentation
    Par invite1fb6d805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 20h53
  3. probleme alimentation
    Par invite9729ff38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h36
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h32
  5. probleme alimentation us
    Par invite2ee03065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 20h54
