Température de couleur LED
    invite4b4165d8
    savez vous si cette information présente sur certaines caractéristiques de LEDs signifie bien que la température de couleur varie : Température de couleur 5600 → 9000K ?
    Si oui, grâce à quel paramètre ? Je n'ai pas trouvé d'informations précises dans la doc.
    Lien : http://radiospares-fr.rs-online.com/...sible/7344745/
    Merci d'avance !
    vincent66
    Re : Température de couleur LED
    Bonjour et bienvenue !
    Ceci ne signifie pas que la temp. de couleur soit réglable par l'utilisateur, c'est simplement une fourchette de valeurs mesurées @ IFnominal...
    Vincent
    invite4b4165d8
    Salut Vincent, merci pour ta réponse ! Cela veut donc dire qu'en jouant sur l'intensité lumineuse on ne jouera pas (ou du moins pas dans toute cette plage) sur la température de couleur ?
    invite3a1051d7
    par exemple
    une led de 10000°K c'est du blanc froid
    une led de6500°K c'est du blanc chaud
    l'intensite lumineuse ne fera pas varier sa couleur , donc sa temperature de couleur sera stable
    Alain
    invite936c567e
    La température de couleur d'une led peut légèrement varier en fonction des conditions d'utilisation et de son vieillissement. Mais la large plage que tu indiques correspond à l'éventail des valeurs possibles parmi tous les composants portant la désignation LW514.
    Dans la datasheet accessible depuis la page dont tu as donné le lien, il est précisé que le fabricant constitue des lots de composants triés selon la température de couleur obtenue, mais aussi selon l'intensité lumineuse et la tension directe relevées à courant nominal, pour lesquels il garantit des caractéristiques aux tolérances plus serrées.
    Pour la température de couleur, il distingue six zones dans l'espace colorimétrique, notées a, b1, b2, c1, c2 et d, et dont le marquage apparaît sur l'emballage des lots vendus.
    Nom : LW514_TC.png
Affichages : 122
Taille : 32,4 Ko
    invite4b4165d8
    Merci pour ta réponse PA5CAL ! Effectivement j'avais vu cette courbe mais je n'avais pas compris précisement son fonctionnement.
    invite4b4165d8
    C'est donc le Bin Code présent à la page suivante qui définit ceci?
    invite936c567e
    Oui, c'est ça. Seules les valeurs apparaissant en vert dans les tableaux sont proposées.
    Ce code apparaît après "RANK :" sur les stickers des emballages, comme illustré au paragraphe 10.
    invite4b4165d8
    Ok, ok merci pour la confirmation. Celle-ci est donc en "c1".
  1. Température LED puissance (chaleur, pas couleur)
    Par invite716b7cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 22h13
  2. couleur et température
    Par invite0d1456bc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 16h53
  3. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 14h56
  4. couleur temperature
    Par kaderben dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 19h26
  5. Couleur - Température
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 14h19
