Cd 4060
Cd 4060
    invitea5252126
    Cd 4060
    Je veux réaliser un circuit temporisateur à base de 4060.
    Les différentes docs que j'ai consultées me donnent des infos différentes concernant les sorties,
    pour la sortie pin 3, certaines docs me donnent Q13 et d'autres Q14,
    ces différences sont-elles fonction du modèle? pouvez-vous m'apporter des précisions.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Cd 4060
    C'est kif kif .... tout dépend si tu numérotes de Q0 à Q13 ou de Q1 à Q14
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    invite936c567e
    Re : Cd 4060
    Citation Envoyé par zoccor007 Voir le message
    Certains constructeurs (comme NPX) numérotent les quatorze bascules internes du 4060 en partant de 0, et d'autres (comme TI) les numérotent en partant de 1.
    Les numéros donnés aux sorties diffèrent donc selon le cas, mais le fonctionnement du circuit est en revanche toujours le même.
    Ainsi, ce n'est pas le nom de la pin #3 qui est important mais le signal qu'il fournit, lequel correspond (hors action sur l'entrée Reset) à un signal carré de fréquence 16384 (=214) fois plus faible que le signal d'entrée sur la pin #11, que ce signal soit généré extérieurement ou à l'aide de la circuiterie interne de l'oscillateur.
    Par exemple, lorsque le 4060 est piloté à l'aide d'un quartz "horloger" de 32,768 kHz, c'est un signal carré de 0,5 Hz qui est produit sur la pin #3.
    [EDIT: très largement grillé, suite à longue perte de connexion Internet]
    invitea5252126
    Re : Cd 4060
    O.K.
    Merci.
  1. 10 kHz avec un 4060
    Par invite5c0d525e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 21h26
  2. Mini Projet 4060
    Par invite2ef93369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 01h59
  3. 4060
    Dernier message: 06/10/2011, 08h38
  4. Oscillateur RC avec un 4060
    Par invite6d67225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 21h37
  5. temporisation 4060
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h28
