Mode cinéma: extinction des lumières progressivement.
    invite51107395
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai vraiment besoin d'un coup de main de votre part. je suis en train de concevoir un petit truc sympas pour mon nouvel appartement.
    A la base, j'ai une petite formation d’électronicien (bac électronique), mais je suis largement plus à l'aise en programmation ( bts iris, et puis c'est une passion ).
    Bref, pour vous situer un peu la chose, j'aimerais au lancement d'un film sur XBMC éteindre les lumières progressivement (un peu comme au cinema) et à l’arrêt du film rallumer les lumières toujours progressivement.
    Pour ce faire (et c'est là ou je souhaite un coup de main), je vais utilisé Xpl sur xbmc, qui, en fonction des commandes émissent ( stop, start etc..) va envoyer un message à l'arduino. En fonction du message reçu, la carte va donc d'éclancher un programme pour allumer ou éteindre les lampes.
    Là ou je bloque c'est au montage électronique. Pour allumé une lampe normalement, pas de souci. L'information arrive, le programme décide d'allumer ou éteindre les lumières, on envoi le signal logique à un relais 5v-220v et grosso modo c'est ok. Mais pour les allumées progressivement?
    Je doute qu'un simple condensateur suffit.
    Le but c'est qu'en 1 à 2 seconde les lumières soient éteintes.
    Merci par avance de votre aide.
    invite9e96eb3a
    Re : Mode cinéma: extinction des lumières progressivement.
    Il faut faire un gradateur avec un signal PWM. En gros tu joues sur le rapport cyclique.
    Comme c'est de l'alternatif, il te faut un triac, une détection de passage à zéro de la sinusoïde ect ect tu peux déjà chercher sur google avec ces infos.
    invite51107395
    Ok, donc je suis sur la bonne voie.
    carcan
    Hello !
    tu peux te baser sur un montage de ce genre : http://forums.futura-sciences.com/el...e-de-noel.html
    En modifiant légèrement le code source et en utilisant une entrée du PIC libre comme info ON/OFF.
    ATTENTION : ce montage étant directement relié au secteur, tu dois isoler ton signal ON/OFF avec un optocoupleur.
    Bon amusement
    Laurent
    invite51107395
    Salut et merci pour ton aide.
    Le but est de virer le uc, puisque le tout sera piloter par l'arduino.
    je vais étudier le schema.
    inviteede7e2b6
    des variateurs pilotables par 0-10V existent tout faits et aux normes de sécurité chez Legrand et
    autres.
    invite51107395
    Je vais chercher sa mais je préfére le faire moi même.
    DIY POWAA.
    inviteede7e2b6
    si tu débutes dans l'Art :
    1) un DIY coutera plus cher que du tout fait
    2) la bidouille ne respectera les normes élémentaires de sécurité.
    invite51107395
    Ha, as tu un exemple de matos qui baisserait la lumière progressivement tout en étant commandé par un signal logique?
    fdamien12
    Citation Envoyé par Apollon13 Voir le message
    Le terme de PWM et de rapport cyclique n'est pas très adapté dans ce contexte. Il vaut mieux parler de variateur à angle de phase.
    Tu as amha 3 solutions possibles :
    - Celle proposée par PIXEL que je recommande (gradateur 0-10V tout fait) + ton Arduino
    - Réalisation du gradateur 0-10V (il doit avoir des schémas chez sonelec-musique) + ton Arduino
    - Réalisation d'un gradateur directement commandé par un µC (solution proposée par carcan)
    Dans ton les cas, une isolation galvanique parfaite est INDISPENSABLE !
    La partie commande et puissance doivent être clairement séparées et réalisées avec le plus grand soin.
    invite51107395
    Je suis loin d'être un pro en haute tension. Jai chercher un appareil commanderpar unsignal logique. Mais j 'avoue être perdu.
    inviteede7e2b6
    invite51107395
    Si j ai bien compris avec ca, je peux faire varier l'intensité d'une lampe en fonction du courant que je lui envoie sur l'entrée analogique?
    carcan
    Non, de la tension !
    Il te faut par contre créer une sortie 0-10V sur ta carte (avec un DAC et un AOP, ou utiliser une sortie pwm, l'amplifier pour qu'elle sorte du 10V puis passer dans un filtre RC).
    Laurent
    inviteede7e2b6
    de la tension , oui
    invite51107395
    Oui pardon de la tension. L'Arduino dispose déjà d'un PWM, mais de 0-5v. Si j'amplifie par 2 la sortie,ça devrai être bon non?
    inviteede7e2b6
    à toi de développer , on va pas tout faire
    invite51107395
    Non je me doute c'est pas ce que je demande.
    Pour être franc je suis plus à l'aise quand c'est une simple question de programmation.
    Je vais déjà tester ce qu'on ma filer sur le forum.
    Merci en tout cas.
    invite51107395
    Je pense que j'ai trouvé un truc plus adapté: 0v-5v
    http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/SO445120.pdf
    Reste plus qu'a trouvé comment faire en sorte de mémorisé l'état.
  1. Siècle des lumières et science...
    Par invitef01c892f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 23/07/2012, 21h01
  2. Allumer progressivement des LEDs avec un LM555
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 00h48
  3. eteindre et allumer des lampes progressivement
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 13h55
  4. [Crise C/T] Extinction des dinosaures
    Par invite9ddaf29f dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/11/2005, 12h23
  5. [Crise C/T] Extinction des dinosaures
    Par invite5b168fdb dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 02/10/2005, 17h31
