Fréquence limité dans mon montage ???
    AmigaOS
    J’ai fabriqué un petit appareil sensé de faire tourner une bille aimanté à une vitesse très élevé.
    Enfaite je me suis inspiré de ce montage : http://www.youtube.com/watch?v=cqGo2s4XpOQ
    Pour tester je l’ai refais presque à l’identique (avec un MOSFET à la place du transistor). Et cela a très bien fonctionné.
    Maintenant j’ai fabriqué un nouvel appareil qui fait la même chose mais avec deux phases, et Driver de mosfet.
    (Voir mon schémas en image .png, que j’ai mis dans une archive .zip, en PJ)
    N’hésiter pas à demander des infos. en plus pour le fonctionnement du montage.
    Quand j’ai testé mon appareil il s’est dessuite mis à osciller sans présence d’aimant et ça à une fréquence de 230Hz. Quand j’approche ma bille aimanté, elle accélère jusqu'à dépasser légèrement cette fréquence. Puis elle ne va pas plus vite.
    Je ne comprends pas le problème de cette limitation de fréquence
    D’après la doc les temps de commutations des MOSFETs sont de l’ordre de quelques dizaines de ns. Je pense pas que le problème vient des bobines que j’ai bobinés cette fois sous forme de cônes. A moins qu’il y a des espèces de résonnances entre eux…
    Quelques infos supp :
    1) Quand la batterie alimentant le circuit se décharge la bille ralenti. Mais quand je retire l’aimant, elle se met à augmenter >500Hz !
    2) comme il y a deux phases par rapport au premier circuit, je constate que la bille a bien plus de couple, même à 230Hz (ou tours/seconde).
    3) Quand je débranche une phase pour avoir un circuit comme le premier réalisé, cela ne fonctionne plus.
    4) Les diodes de protections chauffent beaucoup.
    Je mets les docs des composants :
    MOSFETs : http://www.farnell.com/datasheets/1230736.pdf
    Driver : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc3702.pdf
    Comparateur : http://www.datasheetcatalog.org/data...9y7ureljky.pdf
    Diodes de protection : http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00110333.pdf
    Pièce jointe 199141
    AmigaOS
    Re : Fréquence limité dans mon montage ???
    Nom : tourne-bille.jpg
Affichages : 195
Taille : 53,3 Ko
    Après avoir réduit l'image en 2, elle est toujours très grand (2303*665). Si je fait plus on voit plus rien...
    Tropique
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Pièce jointe 199148
    Right-click --> view image
  1. Equivalent des 4 composants dans mon montage
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 14h33
  2. limite fréquence LM555
    Par invite0fccbb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 12h10
  3. Montage intégrateur basse frequence
    Par invite78366656 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 20h39
  4. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h54
  5. Fréquence montage boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 08h18
