Ventilation a déclenchement thermique alimentation solaire 5V DC
    invite4c160f71
    J'ai un projet simple,
    Je veux faire de mes radiateurs de chauffage central, des radiateurs soufflant!
    Alim : capteur solaire 6V 600mA
    Charge : 2 a 3 Ventilateur 5V 215mA par radiateur
    J'ai besoin de votre aide pour le déclenchement des ventilateurs,
    je souhaiterais qu'ils démarrent à une température >30°C (radiateur chaud), et qu'il se coupe quand les radiateurs sont froid <30°C (+/-5°C),
    donc un micro-contact commadé par un capteur de température, le tout alimenté en 5V DC.
    Pouvez-vous m'aider?
    Le pourquoi :
    Je suis passé de mon chauffage centrale fioul a une pompe a chaleur,
    la chaleur de la pompe a chaleur étant plus basse que la chaudière fioul,
    il faut plus de temps pour monter la maison a température!
    Cette ventilation permettra une meilleure efficacité de mes radiateurs a bas prix,
    plutôt que d'investir dans de nouveaux radiateurs.
    Par avance, merci a tous!
    bobflux
    Re : Ventilation a déclenchement thermique alimentation solaire 5V DC
    Si tu as l'EDF, vire ce panneau solaire qui sera incapable d'alimenter ton ventilateur.
    Reste donc à choisir un ventilateur silencieux et capable d'envoyer assez d'air (des ventilos de PC en 12V par exemple, Noctua ou autre) ... et bien sûr un système pour canaliser le flux d'air sur les radiateurs...
    Et un thermostat, donc :
    - un bilame 1er prix
    - ou, plus high tech, un DS1821
    - ou, plus artisanal, un thermistor/thermistance quelconque, un LM329 en comparateur à hystérésis, un potar, et un MOS quelconque pour commuter le ventilo.
  1. déclenchement thermique sur pompe de forage
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 19h31
  2. Régulation solaire thermique par solaire photovoltaïque
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2012, 23h06
  3. [Blanc] Déclenchement thermique Refrigérateur ARISTON
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 11h27
  4. solaire PV; l'impact de la ventilation
    Par invitefac37fa4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2009, 11h31
  5. Ventilation solaire avec batterie
    Par invitee255ba0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2007, 07h36
