Montage d'alimentation symétrique à transistors bipolaires
    invite29b9acd9
    Je n'arrive pas à comprendre l'utilité du montage (référencé ci-dessous), par rapport à d'autre comme l'association de deux diodes zener par exemple. On dit que grâce aux transistors il est capable de fournir un 0V sous basse impédance.
    J'ai du mal à interpréter cela.
    Merci pour votre aide.
    http://www.sonelec-musique.com/image...tuelle_003.gif
    inviteede7e2b6
    Re : Montage d'alimentation symétrique à tansistors bipoolaires
    hello ,
    c'est un montage dit de "masse virtuelle" permettant d'utiliser des montages nécessitant une alim symétrique
    comme les AOP, à partir d'une alim unique.
    toutefois , ce "zéro Volt" étant décalé de la référence de l'alim, des précautions de conception sont
    à prendre.
    avec la baisse de prix des petits convertisseurs à découpage , cette pirouette perd un peu son intérêt.
    gcortex
    les transistors sont montés en suiveur de tension.
    Ils fournissent le courant que le pont diviseur ne peut pas fournir
    invite29b9acd9
    D'accord,
    Donc si je comprends bien, ces transistors sont là pour fournir un courant (fonctionnement en amplificateur?) que le pont diviseur n'aurait pas pu faire (sous peine de faire varier la tension de la masse virtuelle). Ai-je raison?
    Conclusion tirée après avoir fait une simulation rapide avec une charge au bout.
    Merci.
    Nom : Masse_virtuelle_2TBip_sim.JPG
Affichages : 353
Taille : 26,9 Ko
    invitea3c675f3
    Re : Montage d'alimentation symétrique à transistors bipolaires
    Je préfère dans des cas comme ça utiliser un AOP.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 304
Taille : 11,2 Ko
    Moins de composants et ça consomme moins.
    Antoane
    Responsable technique
    ta simu serait plus utile si tu ne laissait qu'une seule résistance de charge de 1k : ici, les transistors ne servent à rien puisque avec 2*1k, tu mets déjà les émetteurs des transos au bon potentiel.
    Pour voir l'effet du montage, il faut une charge asymétrique, par exemple en supprimant l'une des résistances.
    Par ailleurs, je rajouterais des résistances d'émetteur : ça marche en simu car la tension de seuil des diodes est égale au Vbe des transistors, mais en vrai... Non ?
    gcortex
    En vrai, il y a un embalement thermique
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    De manière purement statique, ce sera probablement stable, mais dès qu'un courant de déséquilibre va faire chauffer un peu un des transistors, l'emballement se déclenchera et détruira les transistors.
    Sauf si la tension d'alim est très faible, parce que le supplément de dissipation causé par une augmentation du courant sera faible également.
  1. Peut on couplé des transistors bipolaires
    Par invite4903312b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 23h13
  2. Ampli Hifi sur 8 ohms à transistors bipolaires
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 10h57
  3. Transistors bipolaires
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h08
  4. Problemes avec les transistors bipolaires
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 18h24
