Physique-Circuit electrique
    invite497d0538
    Question Physique-Circuit electrique
    Alors voilà j'ai un petit problème ..
    Ma prof de Physique ma donner un DM a faire mais je suis bloquer à la dernière question ..
    Calculer I en appliquant:
    1) La loi des noeuds/mailles
    2) Le théorème de Millman
    3) Le théorème de superposition
    Je suis bloquer au 3), je ne me souviens plus de comment l'on fait et je ne trouve pas la réponse (que je cherche) sur internet.
    Je sais qu'il faut supprimer 1 source de tension a la fois mais après ...
    En espérant que vous pourrez m'aider.
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : Physique-Circuit electrique
    Tu eteints toutes les sources sauf 1
    Tu calcules tous les courants
    Tu refaits l'operation pour chaque source
    Tu ajoutes à la fin tous les courants pour chaque branches
    En fait tu utilises la linearite de la loi d'Ohm
    invite497d0538
    Je ne connais pas les courants et si je calcule les courants, j'aurais I est la question sera répondu
    Jack
    Citation Envoyé par STI-MaX Voir le message
    Mais non, ce n'est pas pareil que le calcul du I.
    Le théorème de superposition permet de ne tenir compte que d'une source à la fois. Comme calculair te l'a indiqué, il faut ne faut conserver qu'un source éteindre toutes les autres (dans ton cas, tu les remplaces par un fil). Tu calcules la valeur de I dûe à chaque source et à la fin tu fais la somme de toutes les valeurs de I que tu viens de calculer.
    invite497d0538
    Je vais regarder a ça
    thundertom
    Pour être plus complet, les source de tension sont a remplacer par de court-circuits et les source de courant par de circuit ouvert.
    Ensuite il est important de repérer le sens des courant pour chaque circuit partiel (avec une seule source donc) et de leur donner un signe.
    Ensuite tu sommes tes courants avec leur signe respectifs et tu y est
    Fabricando fit faber
    Jack
    Précisons que si tout est fait sous forme littérale, le problème ne se posera pas.
  1. Exercice physique (Circuit electrique ) !
    Par invitedbf9012d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2011, 08h55
  2. Circuit électrique
    Par invite7b771e43 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2011, 10h33
  3. circuit électrique
    Par invite6e8dab45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 10h37
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
