Comment débuter en robotique?
    invite9b9d7e5c
    Bonjour, je souhaiterais vous poser quelques questions pour un futur projet en robotique:
    - Ou puis je trouver un logiciel pour tester le software avant l'achat du hardware
    - Quel type de base est il préférable de prendre pour pouvoir la conserver un minimum de temps en faisant évoluer le software de manière assez importante (j'ai un budget assez faible pour avoir un truc super bien, j'aimerais donc avoir une base a laquelle je peux ajouter des choses petit a petit)?
    - Est-il plus abordable de monter sa carte soi même ou d'en prendre une toute faite (du genre pour avoir une carte évolutive (tout du moins au niveau composants "chers" (type circuit intégré ou autre) même si utilisée qu'en partie au départ)?
    - S'il est moins cher de monter sa carte soi même, auriez vous des conseils ou même un schéma pour la carte?
    - Aussi quels composant me conseillez vous (circuit intégré) et ou me conseillez vous de les prendre?
    Merci d'avance de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment débuter en robotique?
    y'a pas que le soft en robotique ....il y a aussi :
    de la mécanique
    de l'électricité
    de l'électronique "hard"
    parfois de l’hydraulique
    etc , etc , etc....
    se focaliser sur le simulateur du soft , c'est regarder du mauvais coté de la lorgnette.
    invite3026ff02
    Fais une visite régulière des dépotoirs, tu devrais y trouver plein de belle pièce.
    C'est grâce à cela que je peux aller sur le net.
    invite9b9d7e5c
    En ce qui concerne les points mécaniques, électronique j'ai un minimum de connaissances en ce domaine car j'en ai fait durant deux ans déjà (même si mon niveau n'es pas astronomique, j'ai quelques bases).
    Quand je parles d’électronique j'inclue surement quelques partie d’électrique aussi (j'inclue tout ce qui est de petite taille et fonctionnant en moins de 12Volts), c'est donc pour ça que je me concentre sur mes lacunes car j'en ai de grosses en ce qui concerne le "soft"
    Qu'appelez vous dépotoirs? Des déchetteries ou un autre type de lieu?
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Alexzechamp Voir le message
    Oui c'est bien cela.
  1. Débuter en robotique
    Par invite1dee7ead dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2010, 18h14
  2. Comment débuter en Astrophotographie ?
    Par invite479c1b36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2009, 12h53
  3. Comment Débuter en Astronomie
    Par invitebd085185 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/08/2008, 17h51
  4. Besoin de truc pour debuter dans la robotique
    Par invitefb1d7761 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/06/2006, 19h26
