Sortie à logique positive
    mortevielle
    dans le datasheet du BMX DDM 16022 ils disent que les sorties fournissent du courants aux actuateurs or dans le schema du cablage ils font le contraire (le courant rentre dans la sortie).
    Qu'est ce qui est le bon ?
    ici le dataasheet
    http://cy.rsdelivers.com/product/tel...r/0148127.aspx
    mortevielle
    Re : Sortie à logique positive
    les entrées absorbent du courant et les sortie en fournissent d’après les schémas donnés page 3 du dernier PDF.
    mortevielle
    merci pour les infos mais en page 4 ils font le contraire pour le câblage des pré-actionneur.
    Sur le schéma de la sortie et afin de mieux le comprendre je me demande :
    Si le Mosfet-p est passant (sortie activée) quelle est la tension de sa source ? cela depend de la valeur du courant et de la resistance au dessus mais les valeurs ne sont pas spécifiées. Sommes nous proche de 24 volts ou 0v ?
    Quelle est la tension à son drain ?
    c'est quoi les trois diodes à la base du pnp ?
    Quel est l'ordre de grandeur de la commande (24 volts ?)?
    A bon entendeur salut
    le courant max par sortie c'est 0,5 A donc on peut supposer que le seuil haut de détection d'erreur 18V est alors en limite, la source du MOS sera donc aux alentours de 19V et si le MOS est totalement passant le drain sera aussi à 19V.
    Les diodes sont la pour polariser et limiter la tension sur la base, la commande doit varier entre 24 V et environ 22V,sans doute un collecteur ou drain ouvert, il doit y avoir une résistance en série avec diodes et base.
  1. sortie logique
    Par invite17b3def6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 10h30
  2. la fonction logique d'une sortie
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 19h17
  3. Montage micro sortie logique
    Par inviteca6f2880 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 11/06/2009, 22h39
  4. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h27
  5. Fonctionnement logique positive-négative
    Par invited1031d06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h37
