controleur de led a partir d'une image par hdmi
    invitec0cca5c1
    bonjour, je me suis recement inscrit car chez moi je suis en train de me confectionner une petite salle dedié au cinema avec videoprojecteur home cinema et tout et tout, et en decoration j'aurai aimé mettre de led derrire des panneau predecoupé formant un dessin design , et je voudrai que ces led s'illumine en fonction de la dominance des couleur de l'image , j'ai tout d'abord chercher des module deja existant et je n'en ai pas trouver , alor j'avais pensé a créé un boitier qui analiserait l'image entrant par hdmi (sans compromettre la qualite de l'image ) et rebalancerait l'image encore en hdmi un peu comme un montage suiveur
    invite936c567e
    Re : controleur de led a partir d'une image par hdmi
    HDMI est une norme d'interface vidéo totalement numérique prévue pour transmettre des flux chiffrés. Il est par conséquent très difficile de pouvoir exploiter un signal vidéo provenant d'une telle source, et même impossible si celui-ci est effectivement protégé par DRM (sortie d'un lecteur Blue-Ray par exemple).
    En comparaison, ce que tu souhaites réaliser aurait été facilement réalisable avec une sortie RVB ou VGA, et un peu plus compliqué mais encore envisageable avec une sortie S-Video ou Composite.
    biloux911
    Et au niveau de l'écran (derrière ou autour) avec des capteurs de couleurs ça pourrait le faire ou le niveau de luminosité sera trop faible ? Après au niveau temps de traitement aussi faudrait pas que ça traîne pcq sur une transition océan foret ça ferait moche du bleu autour des arbres...
    invite936c567e
    Si tu parviens à monter un système permettant de mesurer, à l'aide d'un ou plusieurs capteurs, la lumière moyenne de l'image sur ton écran sans les perturbations lumineuses extérieures (et dans cette partie, il ne s'agit que d'un problème d'optique et de mécanique), alors il est très simple et relativement peu coûteux de créer ensuite un éclairage à leds de couleurs qui reproduise instantanément la luminosité et la tonalité mesurées.
    On peut par exemple imaginer trois canaux traitant indépendamment les trois couleurs de base (rouge, vert, bleu) :
    - une photodiode recouverte d'un filtre optique coloré fait office de capteur pour la couleur traitée ;
    - un amplificateur filtre et relève le niveau du signal produit par la photodiode ;
    - ce niveau commande un générateur PWM (impulsions modulées en largeur) ;
    - le générateur PWM pilote, au travers d'un transistor de puissance, une série de leds de la couleur traitée.
    Philips n'aurait il pas commercialisé un bidule de ce genre?
    biloux911
    Si l'ambilight® j'aime pas trop perso
    Dernière modification par biloux911 ; 14/11/2012 à 21h43.
  1. Commander une led alimentée en 5V à partir d'une sortie 3.3V
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/04/2012, 20h35
  2. Obtenir une image miniature à partir d'une vidéo streaming
    Par inviteb1efe516 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/01/2012, 11h57
  3. Alimentation d'une led a partir de 18v AC
    Par invite26068136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 11h41
  4. Remplacement d'une diode Schottky par un micro-contrôleur
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/08/2009, 20h33
  5. Logiciel de comptage de cellules à partir d'une image
    Par invite81b669fe dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2007, 22h22
