Probleme creation lumiere velo
    invite9aaff267
    Je voudrai faire un branchement pour mon phare de velo avec des led T10 5w5 9volt de voiture.
    Branchement de 2 leds en serie ou en parrallele avec
    2 piles de 9volt = 18v
    Est-ce que je doit mettre une résistance dans mon circuit? et de combien?
    Merci aux électroniciens qui me donnerai une réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme creation lumiere velo
    Bonjour david75012 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par david75012 Voir le message
    avec 2 piles de 9volt = 18v
    Tu parles des piles rectangulaires R22? Tu ne peux tirer que quelques mA de ce genre de pile. Combien consomme tes LEDs?
    invite9aaff267
    Daudet78; merci pour ta réponse rapide.
    Oui ce sont bien des piles R22, la puissance led est de 3W. Quant je branche comme ça, ça fonctionne. Mais je me pose la question si il faudrait une résistance ou pas? Et si je fait un circuit en parallèle ou en série pour avoir le maximum de puissance.
    Bsr à toi,
    Tauras pas le temps de faire 100m que tes piles seront à..plat!..De nuit....c'est génant
    Bon W E
    invite9aaff267
    A bon mes 2 Leds consome trop alors? Vaut mieux que je revoir la puissance de mes Leds? Jusqu'à combien de watt pour ce type de pile pour tenir longtemps.
    Bsr à nouveau,
    Ce type de pile à une capacité de...200mAh.
    http://media.ldlc.com/ld/products/00...01127229_2.jpg
    Ne sont pas prévues pour cet usage intensif ( éclairage vélo)
    Faut NETTEMENT plus costaud...si tu veux que ça dure !
    Bon W E
    invite9aaff267
    Bsr F6bes,
    Ok merci pour ton conseille.
    Donc il me faut plutôt trouvé des leds de 0,5w/9v = 55mah.
    Pour espérer de tenir au moins 3 h.
    Mais par contre comment calculer pour la résistance ?
    invitee05a3fcc
    Trouves les LEDs (et les batteries) .... la résistance, c'est la cerise sur le gâteau !
    Montd'est
    Tu ferais bien d'abandonner définitivement la ou les piles de 9 V, elles sont plutôt prévu pour les applications qui consomment de l'énergie de manière ponctuelle comme dans les télécommandes, détecteurs de fumée;
    Orientes toi plutôt vers 4 accus (ou plus) R06 NIMH rechargeables; avec une capacité autour de 2500 mAh.
    Un accus 9 V de 200 mAh peu en théorie débiter: 9 * 0.2 = 1.8 Watts pendant 1 heure;
    4 Accus NIMH de 1.2 V environ et 2500 mAh peuvent débiter en théorie: 1.2 * 4 * 2.5 = 12 Watts pendant 1 heure;
    C'est pas le même ration comme tu peux le voir, les R06 sont bien plus adaptés aux applications "de puissance" même si dans ton application on ne peut pas vraiment parler de "puissance" importante.
    invite9aaff267
    Salut Montd'est,
    Superbe ta Solution! J’abandonne les batterie 9v.
    Alors si je comprend bien ; j'utilise 4 Accus NIMH de 1.2 V environ de 2500 mAh avec une led de 3W de 3-4v.
    Je pourrai espérer avoir une autonomie d'environ 3h, cela me suffit .
    merci encore pour l'ensemble de vos réponses.
    invite9aaff267
    ok j'ai trouver sur ce site des led de 3w http://dx.com/s/led+3w
    Montd'est
    Ca ferait même plus de 3 h d'autonomie théorique:
    Si 4 accus en série donnent 4.8 V environ et que la LED demande 0.7A et fait une chute de tension de 3.5 V par exemple la résistance à mettre en série avec vaut:
    4.8 - 3.5 / 0.7 = 1.86 ohm;
    Le courant qui circulera dans la LED sera évidemment le même que celui qui passe dans la résistance et dans les accus soit 700 mA;
    2500 mAh / 700 mA = plus de 3 h et demi d'autonomie en théorie.
    Attention prévoir une résistance de puissance qui supporte au moins 1 Watt, un dissipateur pour la LED et éventuellement une lentille pour concentrer le faisceau, car souvent ce genre de LED a un angle très large 120°.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    4 accus NiMh donnent entre 6V et 4,4V suivant leur état de charge. Donc le coup de la résistance série, c'est un peu léger surtout qu'on transforme une partie de l'énergie des accus en chaleur en pure perte !
    Il faut utiliser un driver à découpage. Par exemple :
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=618
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=370696
    Montd'est
    Le driver à découpage est surement très bien, à condition qu'il soit bien fabriqué...
    Avec lui il faudrait plus de 4 accus pour atteindre sa tension de fonctionnement donc ça revient plus cher.
    Ca peut permettre de gagner pas mal en autonomie par contre et d'avoir une luminosité quasi constante;
    Je n'ai pas hésité à donner la solution simpliste de la résistance, malgré le piètre rendement, en sachant qu'avec quand même 700 mA de tirés on serait plus près des 4.8 V que de 6 au niveau des accus à mon avis.
    invite9aaff267
    C'est vrai que la solutions avec driver découpage est vraiment idéal, mais j'ai peux que cela deviens coûteux pour moi.
    Merci encore pour vos conseils avisés.
  1. Création de Lumière Noire
    Par invite3eba6c87 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2012, 06h30
  2. Création jeux de lumière, embrouillé je suis...
    Par invite53d097b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2010, 08h12
  3. problème moteur vélo assistance électrique
    Par invite8f31afb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2010, 23h17
  4. Création d'un jeu de lumière de +- 30 spots 100W
    Par invite6e9ac67e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 13h43
  5. Problème alim vélo d'appartement
    Par invitea714ec67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 15h11
