Convertisseur DC/DC
Convertisseur DC/DC
    invitea62d135e
    Convertisseur DC/DC
    Je suis actuellement en stage et mon tuteur m'a demandé de travailler sur un convertisseur DC/DC.
    Le problème, c'est que en cour je n'est jamais entendu parler de convertisseur. J'aimerai donc savoir comment sa marche (fonctionnement simple) et de quoi ai-je besoin de savoir pour l'intégrer a une aimantation.
    Pour mon projet de stage j'ai besoin d'abaisser une tension de 28V en une tension de 11V.
    Cordialement, Hugo.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur DC/DC
    Citation Envoyé par hugo13127 Voir le message
    Et avec quel courant de sortie ?
    Convertisseur linéaire (rendement 50%) ou à découpage (rendement 70% à 90%) ?
    bobflux
    Sous réserve (en attendant plus d'infos, courant, place dispo, charge à alimenter, etc) :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
    invitea62d135e
    rebonjour,
    En courant d'entrée j'ai du 28V et je dois alimenter un microphone (en passant par un ampli) qui en a besoin de 11V (au minimum). Pour ce qui est du rendement je n'est ai aucune idée car je l'ai dit prestement, je ne connait pas le fonctionnement d'un convertisseur.
    invitea62d135e
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Merci bobfuck, je vais regardé.
    gcortex
    bobflux
    Je te parle pas de tension mais de courant.
    Combien consomme la charge ?
    Si c'est un micro à 10mA, alors un régulateur linéaire va dissiper 0.2W et pas la peine de se prendre le chou avec une conversion à découpage...
    invitea62d135e
    ha oui, j'ai confondu les deux désolé.
    Je vous explique mon projet de A à Z:
    J'ai eu comme sujet de chercher un microphone et un amplificateur pour le brancher a un boitier d'enregistrement.
    Caractéristique du boitier:
    Alim: 28V
    Puissance: 12w
    Intensité: 0.42 (d'après la loi d'ohm)
    fréquences: 150Hz - 6Khz
    Canal audio: 0.775V RMS
    caractéristique micro:
    Alim: de 11V à 52V
    Intensité: je ne l ai pas trouvé
    fréquences: 50Hz - 17Khz
    Canal audio: 0.5V RMS
    Impédance de sortie: 150 ohm
    doc du micro: http://images.thomann.de/pics/prod/132264_manual.pdf
    Le microphone a un câble XLR.
    est ce que vous pouvait également m expliquer qu'est ce que une impédance, et la valeur du canal audio svp.
    bobflux
    Si ton micro prend de 11 à 52V alors quel est le problème avec une alim de 28V ?
    C'est un micro phantom power, le boitier d'alim doit contenir une alim phantom aussi, donc tu brancher, c'est tout.
    invite71a6c60d
    Si tu veux creer un alim a decoupage de type buck voila la meilleur des solution pour toi:
    TI a un ooutil gratuit qui s'appelle SWITCHERPRO
    Code:
    http://www.ti.com/tool/switcherpro
    Yex2
    L'impédance est le terme utilisé pour désigner une charge en courant alternative. Mais c'est rarement une résistance pure. Elle est plus souvent composée d'une valeur résistive et capacitive ou inductive. Tu vas apprendre à calculer tout ça lorsque tu verras les nombres complexes... Ho que de beau souvenir .
    Dans ton exemple, tu as un microphone avec 150 ohm d'impédance. Tu peux donc calculer l'intensité approximative avec cette valeur en fonction de la tension que tu utiliseras. 11V/150 Ohm = 0.073 A
    Yex2
    Yex2
    J'imagine que le but de son excercise c'est précisement de fabriquer un convertisseur DC-DC buck...
    Yex2
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    Quand on ne sait pas ce que c'est ....... on évite de répondre !
    Pour info :
    - la consommation sur l'alimentation est de l'ordre de 2mA.
    - 150 Ohms correspond à l'impédance de sortie
    Yex2
    Pour info :
    Lorsqu'on est un vieux grincheux impoli on ne parle pas non plus !
    invitee05a3fcc
    Il fallait que je laisse notre ami hugo13127 penser que ce que tu disais été la vérité et l'enduire en erreur ? Sorry, ce n'est pas le genre de la maison !
    invitee05a3fcc
    doc du micro:
    Je te conseille de potasser cette doc sur les alimentations fantômes .
    bobflux
    Bon, bref.
    C'est quoi le "boitier" sur lequel doit être branché le micro ?
    invitee05a3fcc
    Le pré-ampli en cogitation ici http://forums.futura-sciences.com/el...ferentiel.html
    invitea62d135e
    Merci pour vos nombreuses réponses.
    Si je comprend bien, je n'est pas besoin d'amplificateur car mon micro (qui intègre déjà un pré ampli) à des caractéristiques suffisante pour le branche directement au module d'enregistrement.
    Est ce que vous pourrez également me dire a quoi corresponde les volts de la partie "canal audio". et est ce que c'est important de le prendre en compte pour mon montage.
  1. Convertisseur DC/DC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 17h50
  2. Convertisseur AC/DC
    Par invitedcb03e02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 08h37
  3. convertisseur can
    Par inviteb995c929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 14h25
  4. convertisseur
    Par invite19be1a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 16h15
  5. convertisseur DC/DC
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 13h38
