Comment commander des relais miniatures ....
    invitedc23a251
    Bonjours à tous,
    plus habitué au forum "maison ecolo" de ce site, me voici aujourd’hui parmi vous pour un petit projet électronique, voilà ce que je veux faire :
    je veux actionner deux moteurs (12V) avec un bouton poussoir chacun, sauf que je voudrais que lorsqu'un moteur est actionné, l'autre ne puisse pas l'être jusqu'à ce qu'un petit contacteur "indique" que les deux boutons peuvent être à nouveau "utilisable" .
    En gros c'est un peu l'histoire des "champignons" de questions pour un champion !
    romulus123
    Re : Comment commander des relais miniatures ....
    Citation Envoyé par 2biquettes Voir le message
    Tu as des infos sur tes moteurs ?
    Ca c'est assez simple.
    Comment un contacteur peut-il "indiquer" quelque chose ? les deux boutons peuvent être utilisables suite à quelle action ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitedc23a251
    merci de la réponse,
    c'est en fait pour un aiguillage de circuit de voitures electriques (SLOT), les moteurs sont des moteurs linéaires genre : Nom : moteur-conrad-219998-systeme-de-manoeuvre-d-aiguillage-universel-a-deconnexion-de-fin-de-course-.jpg
Affichages : 137
Taille : 9,8 Ko qui actionneront l'aiguillage.
    L'idée c'est qu'il ne faut qu'une voiture à la fois dans les stands, d’où le "contacteur" actionné par la voiture en sortie de stand ....
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca c'est "vue" par un non électronicien: c'est l'action de déclenchement du processus.
    Il faut donc derriére un peu d'électronique (boite noire pour le néophyte) qui fasse le boulot.
    Reste à savoir sur quel critére l'on doit rendre...."...que les deux boutons peuvent être à nouveau "utilisable" ...."
    invitedc23a251
    bonsoir et merci,
    je parle de contacteur car c'est facile à mettre en place dans un circuit, par-contre je n'est aucune idée de quoi mettre avec je me sent un peu nul sur ce coup là ..... je pensais utiliser des relais ? non ?
    Bjr à toi,
    Si TU ..REPONDAIS à la question : " quel CRITERE va RENDRE les deux boutons à NOUVEAU utilisables" ?
    invitedc23a251
    Oup's pardon .... les deux boutons doivent être réutilisable, dés que la voiture sort du stand (le stand est libre) d'ou le contacteur en sortie de stand qui indique que le stand est vide.
    merci.
  1. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 07h03
  2. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h31
  3. commander des relais avec MC68HC705KJ1
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 18h24
  4. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h29
  5. comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 10h14
