micro controleur + module sans fil
    invite74fb960a
    Voila je souhaiterais connaitre le meilleur moyen pour pouvoir utiliser un micro-contrôleur a distance (sans fils)
    La distance serait relativement faible entre l’émetteur et le récepteur (maximum 10m).
    je souhaiterais mettre un budget d'environ 50E pour l'ensemble.
    J'avais pensé a un recepteur wifi et un pc...
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : micro controleur + module sans fil
    Bonjour gui21st et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gui21st Voir le message
    Et il faut transmettre quoi à ce µC ? une information On/Off ou une image .BMP ?
    invite74fb960a
    Bonjour gui21st et bienvenue sur FUTURAEt il faut transmettre quoi à ce µC ? une information On/Off ou une image .BMP ?
    se serait une information on/off. En fait j'aimerais que lorsque j'envoie une information (du genre j'appuie sur un bouton) le µc lance un programme
    invitee05a3fcc
    Le moins cher, une sonnette sans fil. Il y a eu de nombreuses discussions sur ce sujet
    invite74fb960a
    ok, mais comment cela fonctionne? emetteur? recepteur?
    Quel est le type de signal?
    invitee05a3fcc
    invite74fb960a
    oui Je viens de regarder, cela pourrait être une bonne solution (qui évite de s'occuper du principe) mais comment brancher le récepteur sur le µc.
    Le récepteur semble assez gros, y a t'il moyen de miniaturiser le bazar en enlevant la coque?
    En réalité le récepteur devrait rentré dans les dimensions d'une canette(peut etre un peu plus)
    invitee05a3fcc
    Avant de te poser des questions métaphysiques sur l'encombrement, commence par faire un truc qui a la fonctionnalité désirée. Ensuite, tu miniaturiseras !
    invite74fb960a
    ok je me débrouillerais donc pour la place
    Sinon brancher le recepteur sur le micro controlleur ?
  1. Module pour transmission de données MIDI sans fil
    Par invite2377a4d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 08h41
  2. Transmission sans fil avec module Velleman 433Mhz
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 16h37
  3. réalisation d'un thermomètre avec ou sans micro contrôleur?
    Dernier message: 30/03/2010, 21h21
  4. micro sans fil
    Par pcpc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2009, 11h43
  5. Micro sans fil
    Par invite0e7c90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 13h21
