problème chargeur usb
    invite47c239e5
    Salut à tous, je suis débutant en électronique, j'ai voulu fabriqué un chargeur usb par une pile de 9V avec un régulateur de tension 7805 +5V mais sa na pas marché, en branchant un mp3 avec le câble usb sa na rien fait, au testeur sa ma sortie la tension de la pile!!! comment je peut faire pour que j'ai une tension de 5V au port usb ? j’ai bien respecté la masse du régulateur au – de la pile, par la même occasion, je voudrais savoir comment faire pour faire fonctionner une led et un bouton de mise en marche car plus tart sa sera dans une boite que je fabriquerai. Merci de vos réponses
    Re : problème chargeur usb
    Bonjour dani2607 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dani2607 Voir le message
    ... je suis débutant en électronique, j'ai voulu fabriqué un chargeur usb par une pile de 9V avec un régulateur de tension 7805 +5V mais sa na pas marché ... comment je peut faire pour que j'ai une tension de 5V au port usb ? j’ai bien respecté la masse du régulateur au – de la pile, par la même occasion ...
    Hum!
    Le régulateur a trois pattes. Les trois doivent être utilisées.
    Je n'arrive pas à "lire" le schéma que tu as réalisé, mais tu me rappelles ma première expérience électrique, sur mon premier vélo. J'ai voulu tester la lumière avec la lampe par terre, reliée par un fil seulement, et ça ne fonctionnait pas.
    inviteede7e2b6
    et la troisième patte du régulo ?
    elle est là pour faire joli ?
    http://www.elektor.fr/Uploads/Cache/...ized.454x0.jpg
    EDIT : grillé par le modo
    indri
    Déja tu n'as que 2 pin de régulateur utilisé: ca marchera forcement pas!
    Pin 1: 9V (fil rouge de la pile)
    Pin 2: GND(noir)
    Pin 3: sortie(5V donc)
    De + il faut mettre des capas en entrée/sortie du régulateur (cfr schéma)
    Là où va le vent...
    invite47c239e5
    la 3 ème patte je sais pas ou sa va, ces un montage que j'ai pris sur le net, des capas ces quoi? a tout ka merci pour vos réponses elle son précieuse!!! je cherche a comprendre comment sa marche merci a vous, la 3ème patte elle se branche ou?
    invite47c239e5
    ok merci des caps c koi? merci de ta réponse je cherche a comprendre comment sa marche
    inviteede7e2b6
    on vient de te donner DEUX schémas ( qui disent la même chose...)
    AJOUT : un ch'ti tuto sur les régulateurs.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    les premiers paragraphes traitent de ton modèle.
    bonnes lectures
    (et merci à maitre Remy pour sont site, paradis des débutants)
    invite47c239e5
    ok merci bien je referai mon branchement c cool merci.
    invite47c239e5
    quelqu’un serai comment supprimer la photo que j'ai mis avec le texte? merci de vos réponse.
    Bonsoir à tous
    J'imagine que tu penses à celle du #1. Le faire, serait aller à l'encontre de la philosophie des forums d'aide. Au contraire, il faut que tu termines ici ta réalisation, en montrant le résultat, une fois ta correction faite.
    Un forum n'est pas un sens unique où l'on vient seulement se servir et que l'on quitte une fois servi. Ton problème servira à quelqu'un d'autre, à condition d'avoir la suite et la fin, ainsi que la validation.
    Redonne la photo finale, montrant bien les liaisons faites, ainsi qu'une appréciation de son (bon) fonctionnement.
    À toi de jouer!
    invite47c239e5
    ok pas de soucis, je laisse comme telle, je n'ai pas encore résolu mon problème car je ne sais pas trot comment branché le régulateur avec la pile, je sais que le- vas sur la pile mais le+ je sais pas comment le branché ni la sorti, on ma bien donné un schémas mais je comprend pas trot mais c'est en cours!! une fois résolu je métrais la photos avec tout les explicatif des composant que j'aurais mis, j'ai commandé sur le net une plaque d’essai pour que je puisse tésté le montage, je vous tien au courant merci a tous!!!
    invite47c239e5
    je te remercie mais ce schémas ne correspond pas a mon montage, mais merci pour le schémas
    invite47c239e5
    oui j'ai même son livre qui est génial je le conseil à tous!!!
    invitedd1ea685
    Bonsoir à tous,
    Je me trouve un peu choqué ,qu'aucun modérateur,n'ait rappelé à DANI 2607 qu'il faudrait,même pour un nouveau, faire des efforts en matière d'orthographe,il me semble l'avoir lu dans la charte du Forum;c'est aussi important à tous que:un problème de chargeur u.s.b.Merci
    invite47c239e5
    pour tant je fais attention a mon orthographe, j'utilise google chrome car il y a un correcteur d’orthographe, en plus ces pas tout le monde qui est aller l'école, moi j'ai un bat niveau scolaire, ces pas tout le monde qui a ton niveau et oui!!!
    invite47c239e5
    fdamien12
    On t'a donné deux schémas, et indri t'a même décrit comment le câbler.
    Que te manque-t-il ?
    Des "capas" signifient "capacités", synonyme de condensateur.
    invite47c239e5
    salut a tous,
    suite à mon montage, je me suis acheté une plaque d’essai, je voudrait savoir comment brancher un régulateur de tension sur cette plaque d'essai, car mon montage je vais faire un montage sur la plaque d'essai avant de le faire définitif dans une boite, merci de vos réponses.
  1. Problème chargeur usb
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/05/2012, 21h21
  2. Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Par invite95e75182 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 14h02
  3. Chargeur USB
    Par invitefceb58ee dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/12/2010, 15h15
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  5. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 20h22
