Dépannage piano NafNaf - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite5637435c
    Re : Dépannage piano NafNaf
    Sous la résine?
    Il faudrait un sacré choc tout de même.
    Et si tu avais plus de résultat au tout début je ne vois pas pourquoi les choses aurait empiré en dessous de la résine.
    invite5637435c
    Essaye de faire l'essai avec un ampèremètre, il faut qu'il soit pas trop mauvais et capable de mesurer le mA.
    Astyanax
    Hulk, c'est de la résine rigide. Il n'y a pas d'amortissement en cas de coup.
    A part une coupure de piste, je ne vois pas où peut être le problème à part le reset qui ne serait pas correct. Au scope, je vois la montée mais pour bien faire, il faudrait un scope numérique ou au moins à mémoire... et avoir 2 traces
    Je vais faire l'essai avec mon multimètre de supermarché, je ne garantis rien.
    Par contre, je vais le faire cet après-midi. Je bricole dans le garage et il fait froid (écharpe et anorak).
    Astyanax
    J'ai mise en place un milliampèremètre et la conso est de 30.2mA après une mise sous tension (sans appui touche) et passe à 30.4 mA après un appui sur une touche.
    J'ai levé la sortie BF en sortie de la puce et la BF est toujours absente sur la puce. Donc rien de nouveau de ce côté
    Astyanax
    Je n'ai pas de sortie BF mais la puce tourne.
    Quand j'appuie sur la touche "Enreg" (S46) la LED s'allume puis s'éteint lorsque j'appuie sur la touche "Stop" (S45)
    L'allumage du voyant se fait à travers la puce qui envoie un niveau bas sur la cathode de la LED.
    J'ai pensé un moment que c'était la fonction "Enregistrement" qui bloquait la sortie BF mais ???
    invite1c645da4
    Tu as fait le schéma de ta matrice.tu sais donc entre quelles patte du circuit tu établis un court circuit en appuyant sur un bouton. Et si tu court circuitais directement au niveau de la puce. Si t'as une note qui sort tu saurais si ça vient de ton clavier.
    Astyanax
    Napalm, j'ai fait l'essai mais je n'y croyais pas de trop.
    J'ai fait un peu le tour de la puce.
    Sur 25 pattes, 16 servent à la matrice dont une HS.
    1 pour le + de l'alimentation
    1 pour le - de l'alimentation
    1 pour le reset
    1 pour la sortie BF
    1 pour la fonction "Enreg" avec allumage de la LED
    2 non connectés
    1 pour la commande de l'alimentation de l'ampli BF
    1 patte reliée à l'alimentation à travers une résistance (utilité ?)
    Quand je vois ça, il ne reste pas grand chose à contrôler. C'est pour cela que je me dis qu'à part la puce qui est sans doute un ASIC, je ne vois rien d'autre.
    La sortie 13 sans horloge explique le défaut des touches sur toute une ligne.
    Astyanax
    Je voulais corriger mon post précédent mais je vois pas la possibilité.
    Je voulais dire que la sortie 13 sans horloge expliquait le défaut de 8 touches. J'emploie l'imparfait, c'était le motif de ma correction, car maintenant je n'ai plus aucune touche qui fonctionne
    invite1c645da4
    le problème avec ce genre de puce c'est que tu trouves aucune doc
    Astyanax
    C'est mon + grand regret.
    Le dépanner serait bien mais maintenant je me suis trop investi et j'aimerais savoir d'où cela vient.
    Sans doute que la prochaine étape sera le décollage de la résine. Je ne sais pas comment c'est en dessous. Si ça se trouve en retirant la résine je vais arracher les fils de connexion
    invite1c645da4
    Question :
    Ton reset est bien a +ub?
    Quelle tension as tu sur la résistance dont tu ne sais pas à quoi elle sert?
    Astyanax
    Il faut que j'aille voir ça de + près.
    Ts Pile : 6.1V
    Reset à 4.6V
    Bornes résistances 6.1V d'1 côté et 1.3V de l'autre. Valeur résist : 51K
    invite1c645da4
    Je pense que ta puce a rendu l'âme. Et la démonter sans rien cassé c'est mission impossible. Faudrait avoir le produit qui va bien pour dissoudre l'enrobage. De toute façon tu ne verrais qu'une ou plusieurs petites plaquettes de silicium.
    Astyanax
    c'est un peu mon sentiment.
    C'était une belle partie et merci pour vos conseils
    Bon week-end
    Astyanax
  1. La3 piano
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2012, 14h21
  2. Corde de piano
    Par invite3b50103a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 17h59
  3. piano electronique
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2009, 14h48
  4. piano numerique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h42
  5. Dépannage piano Casio CTK650
    Par invite4eb82f89 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/09/2006, 22h40
