création d'un dimmer pour LED haute puissance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite2261783c
    Cool création d'un dimmer pour LED haute puissance
    Je suis en train de construire une rampe d'éclairage LED que je pourrais dimmer(controle de puissance d'éclairage)
    pour cela je vais utiliser un arduino avec une sortie PWM de 0/5V.
    J'explique pour ce qui ne connaissent pas
    on part sur un signal carré 0V ou 5V d'une période fixe
    On peux controler le temps de l'impultion haute pour une frequence constante
    _____-_____-_____ => ___---___---___ => _-----_-----_
    période constante
    pour cella j'ai pensé a ce schema suivant:
    Nom : schema.jpg
Affichages : 540
Taille : 317,3 Ko
    les LEDs sont conseillées d'être utilisé en 10V
    alors que l'alimenation est en 12V
    il serait mieux de mettre 1 resistance de 150 Ohms pour chaque LED
    ou une resistance pour toutes les LEDs :
    1/R=(1/150)x10=1/25 soit 15 Ohms ???
    existe t'il des resistance pour cette puissance de courrant??
    invite2261783c
    Re : création d'un dimmer pour LED haute puissance
    indri
    En attendant la validation du schéma:
    1 résistance par led! ou par groupe de led en série!
    Là où va le vent...
    invite2261783c
    merci de ta réponse
    ok j'ai trouvé les resitances nécessaires pour le montage
    mais comme mes LEDs devront être en paralèlle ça sera une resistance par LED
    Pensez vous que ce schema soit correct?
    il a t'il des améliorations a faire pour protèger le transistor?
    Je n'ai jamais utilisé ce type de transistor, je ne connais pas sont comprotement
    invite2261783c
    et comment protèger mon arduino?
    invitee05a3fcc
    • Le circuit R1 C1 est nuisible (et inutile) à ton générateur PWM
    • Il faut une résistance de 220 Ohm en série avec la grille
    • Ton NMOS, avec une commande en 0/5V a une résistance interne de 0,053 Ohm . On peut trouver mieux
    • Avec un courant de 10A et une commande à 100%, tu dissipes dans le NMOS 0,5W . Il sera tiède
    invite2261783c
    je ne comprend ce qu'est la grille?
    j'ai choisis ce "NMOS" ou transistor car il peux controler plus de puissance pour être compatible par la suite a de plus grande puissance de courrant
    cela gene le fonctionnement?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cyberwater Voir le message
    c'est la liaison avec la résistance R1 en haut vers le NMOS
    Le choix d'un NMOS, très bien ! Mais il y a d'autres références :
    IRL3803 59A 30V 0,009 Vgs=4,5V http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/IRL3803.html
    IRLR7821 12A 30V 0,0125 Vgs=4,5V http://www.irf.com/product-info/data...rlr7821pbf.pdf
    IRF3706 18A 20V 0,022 Vgs=2,8V http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irf3706.pdf
    IRF7476 0,030ohm Vgs=2,8V 12A 12V http://docs-europe.origin.electrocom...6b808a418e.pdf
    IRLZ34N 0,046Ohm 16A 55V http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz34n.pdf
    invite2261783c
    voici le schéma modifié
    Nom : photo.jpg
Affichages : 405
Taille : 335,8 Ko
    est-il possible d'isoler électriquement l'arduino(PWM+) en cas de défaillance du "NMOS"?
    invitee05a3fcc
    Le NMOS se coupe ou se met en court-jus et ne retourne rien au µC
    invite2261783c
    ok donc pour toi ce schéma est bon et il n'y a pas besoin d'amélioration a faire?
    invitee05a3fcc
    Oui, sinon, au besoin, changer de référence de NMOS
    PS : Mettre une résistance de 10K entre la sortie PWM de l'arduino et le 0V . En effet, au reset, la broche PWM est en entrée et ceci jusqu'à son initialisation en PWM par le programme . Donc, tu risques un éclairage parasite des LD pendant cette séquence.
    Yex2
    [QUOTE=cyberwater;4287474]il serait mieux de mettre 1 resistance de 150 Ohms pour chaque LED
    1/R=(1/150)x10=1/25 soit 15 Ohms ???QUOTE]
    Une résistance par DEL.
    Si tu mets une seule résistance pour tout le groupe et qu'une ou plusiuers DELs venaient qu'à bruler, la résistance unique ne serait plus de la bonne valeure pour les DELs restantes.
    Yex2
    invite2261783c
    Ok
    Je vais mettre le schéma à jour quand je rentre pour rajouter la résistance 10k
    invite1c645da4
    bonsoir,
    Si tu as vraiment peur pour ton arduino tu peux attaquer ton montage au travers un optocoupleur. Une petite sécurité qui revient pas très chère
    indri
    Tu as écrit 10V 1A sur ton schéma...c'est les caractéristiques des leds?
    Si oui les 150 ohms n'iront pas! (150*1A =150V)
    Là où va le vent...
    invite2261783c
    niveau optocoupleur je ne connais pas
    J'ai lus que c'est une sorte de transistor qui fonctionne a la lumière donc pas de courrant qui passe d'une partie a l'autre qu circuit
    avec ce materiel mon signal ne serait pas inversé?
    avez-vous une réference?
    Je préfererais utiliser aussi ce matériel car derrière le transistor il y a quand même 120W
    ce serait une sécurité en plus
    invite2261783c
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    heu oui c'est le caractérisitique de la LED
    principe de base U=R.I que je suis c...
    comment je peux perdre 2volt il n'y a pas de resistance 2 Ohms??
    indri
    ben si y'a des resistances de 2ohm! Tu trouvera + facilement 2.2 ohm ou tu mets 2 de 1ohm en serie!
    Des résistances de + de 2W!
    Et c'est assez peu comme marge (2V) pour limiter le courant!
    Le top serait une source de courant variable commander par ton µc
    Là où va le vent...
    invite2261783c
    tu parles d'un générateur de courrant??
    indri
    si tu préfère ce nom!
    Là où va le vent...
    invite2261783c
    personne pour l'optocoupleur?
    ok donc pour le moment je suis sur ce schéma
    Nom : photo.jpg
Affichages : 353
Taille : 277,8 Ko
    invitee05a3fcc
    On peut faire plus sophistiqué ....
    Nom : générateur_Courant NMOS PWM.JPG
Affichages : 369
Taille : 9,1 Ko
    • Mais il faut mettre un NMOS par LED
    • Mais il faut mettre un radiateur sur le NMOS (en fonction de Valim, il doit dissiper une paire de watt)
    • Mais il faut voir si la sortie PWM est capable de driver la charge (1K par NMOS, il faut prévoir un ampli de sortie avec un NPN par exemple)
    invite2261783c
    ouch la ça deviens compliquer
    un NMOS par LED ce n'ai pas gérable il m'en faudrait 20 fois ce circuit mon arduino ne pourra pas suivre
    invite2261783c
    DAUDET78 => que pense tu de l'optocoupleur?
    Inutile ou sécurité?
    invitee05a3fcc
    Ben si .... avec un simple NPN en buffer pour piloter 20 NMOS
    Tu peux diminuer le nombre de NMOS en mettant deux LEDs en série par NMOS (mais il faut Valim=24V)
    Déjà répondu en #10
    invite2261783c
    la je comprend pas le NPN tiendra la charge de toutes les LEDs
    je vois pas comment
    je suis OUT
    OK pour l'optocoupleur INUTILE
    merci de ta patience
    j'ai trouvé une place dispo pour moi
    invitee05a3fcc
    Voilà avec le buffer NPN
    Nom : générateur_Courant NMOS PWM N.JPG
Affichages : 369
Taille : 11,8 Ko
    invite1c645da4
    Question à Cyberwater tes leds sont en fait des petits spot tout fait?
    Je connais pas l'arduino mais je suppose que pour gérer ton PWM tu vas devoir écrire un bout de logiciel. Dans ce cas gère par le logiciel.
    tu limites l'excursion de ton PWM. En gerant de 0% à 83% ( 0% éteint 83% lumière max) ton PWM tu auras une tension moyenne de 0 à 10V sur tes spots. Ainsi tu peux te passer des résistances de puissance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    Complétement faux ....
  1. Système d'éclairage LED haute puissance
    Par invited31c08bb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2011, 13h12
  2. dimmer basse-haute puissance
    Par invite6ee2ac18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 13h37
  3. led haute puissance
    Par invite91f3f8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 19h33
  4. LED haute puissance, polarisation, économie d'énergie
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 20/12/2008, 14h14
  5. Partie puissance d'un dimmer
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 19h41
