création d'un dimmer pour LED haute puissance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite1c645da4
    Re : création d'un dimmer pour LED haute puissance
    Pourquoi donc?
    invite2261783c
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    Question à Cyberwater tes leds sont en fait des petits spot tout fait?
    Je connais pas l'arduino mais je suppose que pour gérer ton PWM tu vas devoir écrire un bout de logiciel. Dans ce cas gère par le logiciel.
    tu limites l'excursion de ton PWM. En gerant de 0% à 83% ( 0% éteint 83% lumière max) ton PWM tu auras une tension moyenne de 0 à 10V sur tes spots. Ainsi tu peux te passer des résistances de puissance
    oui j'aurais peu etre un tension moyenne inférieur mais la tension crête serait de 12V se qui aura pour éffet de surchauffer les LEDs pour rien
    il faut limité a 10V la tension aux bornes de la LED
    invitee05a3fcc
    Pourquoi donc?
    Parce , si les diodes LED n'ont pas d'électronique intégré comme dans un spot (et dans ce cas, elles ne sont pas dimmables), une diode LED s'alimente avec un courant et pas une tension. Donc, si tu branches une LED dont le Vf est de l'ordre de 10V sur une tension de 12V, elle brille au max ...et elle mourru !
    invite2261783c
    On peut faire plus sophistiqué ....
    Pièce jointe 202658
    • Mais il faut mettre un NMOS par LED
    • Mais il faut mettre un radiateur sur le NMOS (en fonction de Valim, il doit dissiper une paire de watt)
    • Mais il faut voir si la sortie PWM est capable de driver la charge (1K par NMOS, il faut prévoir un ampli de sortie avec un NPN par exemple)
    cela serait certainement la meilleur solution mais pour la mise en place ça serait un peu plus dure
    il faudrait que j'incorpore le circuit sur le disipateur de la rampe LED
    sinon j'aurais trop de fils qui sortirait de la rampe
    ça serait a voir
    une question LLED=0.6/R c'est quoi?
    invitee05a3fcc
    Lire Iled ..... le courant dans la LED
    invite1c645da4
    Désolé je ne savais pas que c'était de simple LED. Dans ce cas vous avez tout à fait raison
    invite2261783c
    donc si Iled=1A=0.6/R
    R=0.6 Ohms ???
    indri
    oui c'est ca!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cyberwater Voir le message
    R=0.6 Ohms ???
    et au moins 1W !
    invite2261783c
    ok je vais garder ce schéma sous le coude pour peux être une seconde version
    mais mon schéma est moins honéreux pour le même éffet même si ce régulateur de courrant est le plus propre
    pouvez-vous vérifier la valeur des résistance une dernière fois?
    svp
    invitee05a3fcc
    Oui , il devrait marcher . Commence avec une LED et une 10 Ohms 1W . tu devrais avoir un courant de 0,2A . Tu diminues la résistance doucement jusqu'à 2,2 Ohms
    PS 1 : On ne connait pas la référence exacte des LEDs
    PS 2 : C'est quoi qui te donne les 12V ?
    invite2261783c
    ps1 :
    Description:
    •1 piece of LED bulb
    •Power: 10W
    •Current: 900mA
    •Luminance: 900LM
    •Voltage: DC 9-10.8V(if use DC 12,Recommended Series a about 1.50 ohm resistor to use)
    •Integrated approach: Series 3 and 3
    •Color: Daylight white (6000 - 6500K color temperature)
    •Size (L x W): Approx. 1.15 x 0.8 inch / 2.9 x 2 cm
    •Light-emitting part of the size: 11mm * 11mm
    PS2:
    Description
    •Input Voltage: 100~240VAc 50~60Hz
    •Output Voltage: 12VDc Dual Output
    •Output Current: 0~10.0A
    •Shell Material: Metal case / Aluminum base
    •Protection: Shortage Protection, Overload Protection, Over Voltage Protection
    Safety Compliance: CCC/ FCC / CE
    Working Temperature: 0~40C
    •Storage Temperature: -20~60C
    •Ambient Humidity: 0~95% Non-Condensation
    Demension: 132mm (L) x 98mm (W) x 40mm (H)
    •Net Weight: 390gram
    •IN-DOOR USE ONLY!
    •Connection:
    •L, N: AC power input
    •GND: DC power output "-"
    •+V: DC power output "+"
    •V / ADJ: Adjust the output voltage
    invitee05a3fcc
    Donc ma réponse #41 est bonne
    invite2261783c
    mille merci DAUDET78
    heureusement que tu étais là pour me conseiller avec une trop bonne rapidité
    maintenant fabrication du typon plus fabrication des cartes
    Vous avez de bonne adresse pour fabriquer les cartes?
    je pense partir sur du 70µm plutot que du 35
    Aie-je raison?
    merci aussi a INDRI pour m'avoir montrer le probleme de la résistance j'aurais faire une grosse bourde
    invitee05a3fcc
    Non ! Tu fais un proto en câblant une LED sur un circuit imprimé à trous pour vérifier que ça marche au point de vue hard et mettre au point ton soft
    invite2261783c
    oui ça serait plus sur.
    d'abord tester après création des cartes
    j'ai déja commandé un partie des composants
    Il me manque juste les resistance sinon tout les restes va arriver
    les LEDs vont arrivé dans le mois
    les transistors dans la semaine
    les alims fin décembre
    je ferais un retour dès que j'aurais testé
    encore merci
    dome45
    Une recherche sur Google "LT3761":
    http://www.electronicspecifier.com/E...r-Elvateur.asp
    Le prix environ 5$
    Quant à la disponibilité en France ???????
    invite2261783c
    salut un petit retour
    tout fonctionne correctement le dimmer fonctionne bien
    il y a juste eu une petite érreur
    • Ton NMOS, avec une commande en 0/5V a une résistance interne de 0,053 Ohm . On peut trouver mieux
    • Avec un courant de 10A et une commande à 100%, tu dissipes dans le NMOS 0,5W . Il sera tiède
    p=u.i=r.i²=0.053*100=5W
    il m'a fallut un dissipateur plus gros que prévus
    invitee05a3fcc
    Sorry pour l'erreur de calcul ...
    Par contre, en changeant de NMOS, tu pouvais tomber en dessous de 0,01 ohm (ce qui supprime le radiateur)
    invite2261783c
    ça arrive j'en ai fait aussi avec la resistance avec 150 Ohms au lieu de 1.5
    tu aurais une référence d'un autre modèle?
    aller une petite video en fonctionnement
    invitee05a3fcc
    Tu choisies un NMOS dans cette liste (avec le bon courant, la bonne tension, la bonne puissance, le bon prix ..... et la bonne disponibilité !)
    NMOS_TTL.txt
    invite2261783c
    je vais me garder ça sous le coude
    ça pourrais servir plus tard si j'en fabrique d'autre.
    Ce serait plus simple si ça chauffe moins
    tu as vus la video?
    c'est grace a toi que ça marche
    invite2261783c
    enfin fonctionne plutôt
    invitee05a3fcc
    C'est trop d'honneur ! Bon, OK, je t'ai aidé un peu . Mais beaucoup de gens sur le forum aurait pu le faire ! J'étais seulement là au bon moment
  1. Système d'éclairage LED haute puissance
    Par invited31c08bb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2011, 14h12
  2. dimmer basse-haute puissance
    Par invite6ee2ac18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 14h37
  3. led haute puissance
    Par invite91f3f8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 20h33
  4. LED haute puissance, polarisation, économie d'énergie
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 20/12/2008, 15h14
  5. Partie puissance d'un dimmer
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h41
