initialisation HEF4528B
    invite3a1051d7
    d'apres la datasheet de ce composant (monostable )
    http://docs-europe.electrocomponents...6b804694c9.pdf
    page 4
    au depart la position des sorties est aleatoire
    comment peut on la forcer dans une position ?
    Alain
    Re : initialisation HEF4528B
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... au depart la position des sorties est aleatoire
    comment peut on la forcer dans une position ? ...
    Je te suggère de t'intéresser à la borne C barre, clear, actif à zéro qui devrait s'en charger.
    Bien sûr, tu ne peux pas choisir l'état, mais c'est fait pour cela, entre autres.
    invite3a1051d7
    merci je regarde tout ça !
    Alain
    Tropique
    page 4
    La position des sorties n'est aléatoire que dans la mesure où on ne connait pas ce qui s'est passé avant. Mais par définition, un monostable revient tout seul à zéro, et donc après un peu plus que le temps monostable sans événement, on peut être sur qu'il sera à zéro.
    Si c'est de la mise sous tension que tu veux parler, c'est défini implicitement par la connection Rt et Ct. Ce sera toujours la même chose, en principe un démarrage au repos (mais pas toujours, pour le 4528 je ne sais pas), parce que le condensateur va démarrer déchargé, ce qui conduira toujours aux mêmes actions.
    Si l'état de départ ne te convient pas, tu peux connecter le condensateur à Vdd au lieu de sa masse dédiée, en principe, le comportement sera opposé à celui "normal".
    Attention, si des entrées sont actives ou cyclent durant la phase de démarrage, cela peut tout modifier.
    invite3a1051d7
    message bien reçu
    bonne soirée
    Alain
  1. initialisation graphique en c
    Par invite3b3aab05 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/08/2012, 18h33
  2. C/C++ Initialisation de structure
    Par Médiat dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/04/2012, 22h02
  3. Initialisation SDHC
    Par invite831ecfe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 15h30
  4. Initialisation à l'allumage
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 13h40
  5. initialisation du PCF8583
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h44
