C/C++ Initialisation de structure
    Médiat
    J'ai une structure définie comme :
    Code:
    typedef struct
      char  MaterialName[20];
      float MaterialAmbient[4];
      float MaterialDiffuse[4];
      float MaterialSpecular[4];
      float MaterialShininess;
    }Material;
    Et un tableau de telles structures :
    Material myMaterial[MAT_DERNIER - 1];
    Quel est le meilleur moyen d'initialiser ce tableau avec les valeurs voulues ?
    Idéalement un truc du genre :
    Code:
    myMaterial[MAT_BRASS]  = {"Brass", {0.329412, 0.223529, 0.027451, 1.0}, {0.780392, 0.568627, 0.113725, 1.0}, {0.992157, 0.941176, 0.807843, 1.0}, 27.8974};
    Mais cela ne marche pas (error C2059: erreur de syntaxe : '{') ?
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2012 à 21h35. Motif: Ajouté les balises code qui améliorent la lisibilité
    Je suis Charlie.
    invite4492c379
    Re : C/C++ Initialisation de structure
    Hello,
    ça va dépendre en partie de ton compilo (que c ou c++, C89/C99, ...)
    Le plus simple pour palier toute erreur ou mécompréhension essaye simplement d'initialiser champs par champs ?
    Sinon peut être un :
    Code:
    myMaterial[MAT_BRASS] = { .MaterialName="Brass", .MaterialAmbient={0.32 .......
    invited9b9018b
    Sinon tu ne peux pas tout initialiser à la fois (j'imagine que non sinon tu y aurais pensé, mais bon on sait jamais ) ? càd:
    Code:
    Material myMaterial[MAT_DERNIER - 1] =
        {"Brass", {0.329412, 0.223529, 0.027451, 1.0}, {0.780392, 0.568627, 0.113725, 1.0}, {0.992157, 0.941176, 0.807843, 1.0}, 27.8974},
    Médiat
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    La preuve est faite, mon âge m'a rattrapé : ça marche impeccable.
    Merci beaucoup !
    Je suis Charlie.
    Bonsoir Médiat et tout le groupe
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    ... cela ne marche pas (error C2059: erreur de syntaxe : '{') ?
    Peux-tu essayer, sans mettre du tout d'accolade.
    L'erreur te signale qu'elle n'aime pas celle qui ouvre, donc, la première.
    Médiat
    Citation Envoyé par photon57 Voir le message
    Hello,
    Code:
    Merci, mais justement je voulais éviter de saisir le nom des champs à chaque fois.
    Dernière modification par Médiat ; 05/04/2012 à 21h48.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Merci pour les balises code.
    Sinon, le retrait de l'accolade aggrave les choses .
    Par contre la solution de lucas.gautheron fonctionne très bien, il faut juste faire attention de mettre les différents éléments dans le bon ordre.
    Je suis Charlie.
    ... le retrait de l'accolade aggrave les choses ...
    Et que se passe-t-il si tu ne supprimes que les internes? (un peu comme à l'image de ta déclaration)
    Médiat
    Pas mieux :
    Code:
    1>vc_01.cpp(1954): error C2059: erreur de syntaxe : '{'
    1>vc_01.cpp(1954): error C2143: erreur de syntaxe : absence de ';' avant '{'
    1>vc_01.cpp(1954): error C2143: erreur de syntaxe : absence de ';' avant '}'
    Je suis Charlie.
    invited9b9018b
    Oui, c'est sur que ce n'est pas très lisible...
    Ca me rappelle un projet ou on avait le même soucis, résolu comme ça :
    Code:
    guninfo guns[NUMGUNS] =
        //modelname                   reload       attackdelay     projspeed   spread     magsize      mKB       reB               reF         isauto
        //              sound                reloadtime        damage        part    recoil        mKR      reI          reM           pFX
        { "knife",      S_KNIFE,      S_NULL,     0,      500,    50,     0,   0,  1,    1,   1,    0,  0,    0,  0,      0,      0,    1,      false },
        { "pistol",     S_PISTOL,     S_RPISTOL,  1400,   160,    18,     0,   0, 53,   10,   10,   6,  5,    6,  35,     58,     125,  1,      false },
    (voir toute fin du fichier https://actiongame.svn.sourceforge.n...e/src/server.h si le formatage bbcode foire)
  1. Initialisation SDHC
    Par invite831ecfe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 15h30
  2. Initialisation à l'allumage
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 13h40
  3. initialisation du PCF8583
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h44
  4. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 12h34
  5. Initialisation d'un cancer
    Par inviteb1db5ee8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2005, 23h06
