initialisation graphique en c
    invite3b3aab05
    salut
    svp j ai plusieurs preocupation
    - quel est le chemin du mode graphique en c , et en c++?
    - ce chemin est t il specifique au langage ou au compilateur?
    -si ce chemin est specifique au compilateur quel est celui du compilateur devcpp ( dev c++IDE)?
    -quel est la difference fondamentale entre les langages c , c+ et c++?
    merci d avance pour vos reponses.
    invite2d7144a7
    Re : initialisation graphique en c
    1) il n'y a pas de "mode graphique" pour ces langages, il faut soit utiliser directement les API de l'OS, soit utiliser une bibliothèque (personnellement, j'utilise Qt avec C++).
    LEs deux questions suivantes ont ainsi obtenu leur réponse.
    2) C++ est une évolution de C, intégrant les objets. C+ n'existe pas, en tout cas à ma connaissance.
    invite3b3aab05
    salut
    je ne suis qu un debutant et je ne comprends rien à API de l os, qt .
    si j ai parlé d chemin c est parceque dans un document d initiation , il ont parle de l initialisation graphique en turbo c et cela passait par l introduction du chemin conduisant au unités graphiques du compilateur.
    s il n ya pas d initialisation graphique en c++ , je vous ai donner le compilateur que j utilise, svp motrer moi à l aide d un programme simple ( le tracé d un carré par exemple) comment passer en mode graphique.
    merci d avance.
    invited1c1a33e
    Quand on débute le mieux c'est de commencer par apprendre le C++, puis Qt puis après le graphisme 2d et enfin la 3D.
    Pour faire de la 2D ça dépend vraiment de l'environnement (Qt par exemple a ses propres routines). Pour faire de la 3D sous Windows c'est OpenGL ou DirectX.
    Voilà par exemple un tutoriel pour le dessin 2D avec Qt: http://www.digitalfanatics.org/proje...chapter12.html
    Pour le 3D c'est là ; http://www.digitalfanatics.org/proje...chapter14.html
    Cependant c'est un peu avancé pour un débutant il vaut mieux prendre le tuto à partir du début
    Ou alors faire celui du site du zero : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3...tion-a-qt.html
  1. C/C++ Initialisation de structure
    Par Médiat dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/04/2012, 22h02
  2. Initialisation SDHC
    Par invite831ecfe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 15h30
  3. Initialisation à l'allumage
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 13h40
  4. initialisation du PCF8583
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h44
  5. Initialisation d'un LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h30
