Oscillateur avec un LM124
    invite803c033f
    j'aimerais faire un oscillateur avec un LM124 mais je ne sais pas la formule pour calculer la fréquence de sortie de mon oscillateur par rapport à mon RC.
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool.
    Merci d'avance...
    invitee05a3fcc
    Re : Oscillateur avec un LM124
    Avec quel schéma ?
    invite803c033f
    Le schéma des typical applications du datasheet.
    Nom : oscillateur.JPG
Affichages : 275
Taille : 107,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Sur le IN+ du LM324 tu as deux tensions de seuil (en supposant que Vo=0V ou Vo=V+ , ce qui n'est pas exact)
    En descendant V+/2 - V+/6
    En montant V+/2 + V+/6
    Et une charge de C Par R1 à partir de 0V en descendant et à partir de V+ en montant
    Y a plus qu'a calculer !
    PS : Ce montage est obsolète , utilise un NE555
    invite803c033f
    Merci beaucoup de ton aide mais j'ai réussi à faire avec ce schéma. Il faut juste supprimer la résistance R2.
    Pour le calcul si jamais c'est T=2 * RC * ln[(1+x) / (1-x)]
    Et x = R1 / (R1+R2)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Micromathis Voir le message
    Il ne faut rien supprimer ! Ca ne marche plus ....
    Ou alors tu es alimenté avec des tensions symétriques pour l'ampliOP ?
    invite803c033f
    Oui en +15V / -15V
  1. Oscillateur RC avec un 4060
    Par invite6d67225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 21h37
  2. Montage oscillateur avec un quatz ???
    Par invitee54193d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 19h13
  3. Pb initialisation oscillateur avec PIC24F
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 10h04
  4. { Oscillateur avec 2 NOR }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 09h49
  5. problème avec oscillateur 4011
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2007, 08h03
