Remplacer pile AG10 par LR06?
    invitee730a393
    J'ai eu en cadeau il y a un bon moment maintenant 3 petits ventilateurs fonctionnants avec des piles bouttons.
    2 avec 4 AG10
    1 avec 3 AG13
    Les piles se dechargent super vite donc je me suis dit que j'allais faire un systeme pour les remplacer avec 3 LR06.
    Probleme j'ai grillé le mini moteur du ventilo.(c'est les meme moteur que dans les micro helicoptere rc pour enfant)
    J'ai deja remplacé des lr03 par des lr06 sans probleme donc comme les AG10 et LR06 font 1,5v toutes les 2 j'ai cru pouvoir sans probleme.
    Quelqun saurait-il comment remplacer une AG10 par une LR06
    Et une AG13 aussi?
    (Mettre une Résistance? Si oui comment la calculer?)
    invite3a1051d7
    Re : Remplacer pile AG10 par LR06?
    remplacer une pile bouton par une autre pile il n'y a pas de probleme si la tension est la même .
    seul la durée de vie va changer en fonction de la taille de la pile ou de l'accu .
    si la tension est trop elevee tu mets des diode en serie sachant qu'une diode te fera perdre environ 0,6V .
    si ton montage ne consomme que quelque mA une 1N4148 suffit sinon tu mets des 1N4007 .
    Alain
    invitee730a393
    Merci beaucoup, je vais voir ça ce weekend
    invitefa96bd8f
    si la chute de 0,6V est trop importante tu peux prendre des diodes shottky qui ont un seuil à environ 0,3V.
    invite5c0d525e
    Je pense que ton soucis vient de la resistance interne de la LR6 qui doit être beaucoup plus faible que celle d'une pile bouton, du coup la tension chute moins et le moteur fait couic.
    Il faudrait mettre en serie avec tes LR6 une résistance équivalente à celle des 3 ou 4 piles bouton mises en série.
    invite3a1051d7
    je ne partage pas cet avis
    "Il faudrait mettre en serie avec tes LR6 une résistance équivalente à celle des 3 ou 4 piles bouton mises en série."
    la chute de tension dans la resistance est fonction du courant consommé une diode en serie à une tension plus stable .
    Alain
  1. remplacer pile AAA par piles AA?
    Par thienan dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2012, 15h06
  2. Pile bouton AG10
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2011, 21h19
  3. Remplacer une pile 1.5V par un générateur à dynamp
    Par invite49a5a000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 13h22
  4. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 08h13
  5. remplacer pile par transfo
    Par invite3fa14c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 14h55
