Régulateur de tension à ampli op
    invited7f648c0
    j'expose mon problème.
    J'ai une boîte noire avec 2 entrées une sortie. Sur une entrée, une tension de référence, 2V par exemple. Sur la 2eme entrée (U2) une tension variable de 0 à 4V.
    Pour la sortie Uout il me faut par exemple : U2=0V -> Uout= 0V, U2=1V -> Uout=1V, U2=2V -> Uout=2V, U2=3V -> Uout=2V, U2=4V -> Uout=0V.
    Au début on suit la tension d'entrée et une fois la tension de référence atteinte la tension de sortie diminue en fonction de la surtension de la tension de référence.
    Merci d'avance pour toutes aides !
    Bonne journée et salutations
    gcortex
    Re : Régulateur de tension à ampli op
    un schéma à améliorer :
    Nom : RVB.gif
Affichages : 419
Taille : 2,8 Ko
    invited7f648c0
    Merci pour le principe, je vais essayer. Bon week-end enneigé !
    Tropique
    Voici un exemple utilisant un LM358 et un petit MOS:
    Nom : RevTrans.png
Affichages : 437
Taille : 79,3 Ko
    Il serait possible de remplacer le MOS par un jFET ou un BJT, moyennant quelques composants, voire même une diode en se triturant un peu les méninges.
    Tropique
    En bipolaire:
    Nom : RevTrans2.png
Affichages : 419
Taille : 79,6 Ko
    gcortex
    Bonjour Tropique,
    stp tu peux expliquer un peu ?
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour Tropique,
    Si l'on considère U2 avec les résistances R1 R2 R5, on a un simple buffer ce qui correspond à la première partie de la fonction de transfert (idéalement, il faudrait que R5=0 et R1 et R2=∞, mais avec un ampli idéal et des résistances finies, ça fonctionne également.
    Par contre, dès que les 2V sont atteints et que l'entrée + est fixée à un potentiel, le caractère change totalement, on a un ampli inverseur de gain -1 référencé au potentiel, ce qui correspond à la seconde partie de la fonction.
    D'ailleurs, il y a différentes manières de l'implémenter: si l'on n'est pas trop regardant sur la précision, on peut virer un AOP et tout faire avec une porte à diode:
    Nom : RevTrans3.png
Affichages : 417
Taille : 75,8 Ko
    gcortex
    Merci Tropique
    Tropique
    Encore une version approchée, la plus simple.
    La tension de sortie n'arrive pas à descendre sous 0.25V pour des tensions d'entrées élevées, à cause du déchet introduit par la diode et l'AOP, mais à part ça la précision est bonne.
    Nom : RevTrans4.png
Affichages : 415
Taille : 79,6 Ko
    Dernière modification par Tropique ; 07/12/2012 à 17h09.
    Tropique
    Histoire d'être exhaustif, voici encore deux versions: une discrète, approchée, et celle à diode (exacte), que je subodorais possible, et qui ne nécessite finalement pas trop de surmenage de méninges.
    Dernière modification par Tropique ; 08/12/2012 à 09h52.
    invited7f648c0
    Un grand merci à gcortex et Tropique pour s'être penché sur mon problème.
    Les schémas de Tropique fonctionnent super !
    Allez, bon ski et bon week-end à tous
    Salutations
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  2. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  3. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. regulateur de tension ou bien ampli de puissance
    Par invited6e55020 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 15h31
