Programme moteur courant continu urgent!!!
    invite7d07fbfb
    Exclamation Programme moteur courant continu urgent!!!
    j'ai actuellement le programme suivant:
    const int BP=2; //Cette variable permet la déclaration des constantes de broches utilisées dans le branchement effectué sur l'arduino.
    const int VITESSE=3; //Cette variable permet la déclaration des constantes de broches utilisées dans le branchement effectué sur l'arduino.
    const int Voie_0=0; //Cette variable permet la déclaration des constantes de broches utilisées dans le branchement effectué sur l'arduino pour un affiche analogique
    void loop(){ // BOUCLE QUI VA PERMETTRE AU PROGRAMME DE RECOMMENCER SANS FIN L4ALGORITHME JUSQUA LA MISE HORS TENSION DU SYSTEME ARDUINO
    int mesure_brute=0;// Cette variable d'acquisition va permettre au programme une acquisition du résultat brute et le convertir en analogique numérique
    float mesuref=0.0;// Cette variable d'acquisition va permettre au programme d'effectuer un calcul résultat décimal et le convertir en analogique numérique
    pinMode(VITESSE, OUTPUT); //Fonction mettant la broche de vitesse connectée à l'arduino en sortie
    //DEBUT DE LA FONCTION QUI PERMET LA GESTION DE LA VITESSE DU MOTEUR
    //debut des tensions qui vont permettre les mesures de la tension avec la résistance variable
    mesure_brute=analogRead(Voie_0 ); // Fonction calculant la tension sur la voix analogique
    mesure_brute=map(mesure_brute, 0,1023,0,255); // Fonction qui adapte la tenion et la mesure à l'echelle de valeur
    //génération impulsion PWM fonction de la tension mesurée
    analogWrite(VITESSE,mesure_bru te); //Fonction qui va permetttre de fixer l'impulsion de commande de la vitesse du moteur en fonction de la mesure de la tension en sortie de la résistance
    } //FIN DE LA FONCTION QUI VA REPETER SANS FIN LE PROGRAMME
    // --- Fin programme ---
    et quand je le compile dans le logiciel arduino, j'ai les erreurs suivantes:
    C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\ Temp\build823819488904814423.t mp\core.a(main.cpp.o): In function `main':
    E:\arduino-0018-fr\arduino-0018-fr\hardware\arduino\cores\ardu ino/main.cpp:7: undefined reference to `setup'
    Je suis débutant dans l'arduino, il s'agit de mon premier programme. Je dois effectuer un programme qui puisse contrôler un moteur a courant continue ainsi que son sens (sans boutons ou autres) juste a partir d'une séquence données par une personne qui veut faire fonctionner le moteur à courant continu à son besoin (la personne peut être comparée a un micro contrôleur).
    Si vous avez des suggestions, je suis preneur,
    Edwin
    invite3a1051d7
    Re : Programme moteur courant continu urgent!!!
    comme premier programme fait clignoter la led en 13 (sur la carte )
    et dis nous si ça marche ?
    Alain
    invite7d07fbfb
    Oui, ça marche
    romulus123
    C'est ton code complet que tu as posté ?
    où sont tes fonctions void setup() et void loop() ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite7d07fbfb
    Oui, il s'agit de mon code complet, avec voidloop() en quatrieme ligne.
    Apres vérification du programme, j'ai rajoute la setup():
    void setup() {
    et une autre proposition:
    const byte PIN_VITESSE = 3; // Broche de contrôle du moteur par PWM
    const byte PIN_MESURE = A0; // Broche de mesure analogique (signal de contrôle)
    // Fonction d'initialisation hardware
    void setup() {
    pinMode(PIN_VITESSE, OUTPUT); // Mise en sortie de la broche connecté au moteur
    // Routine de travail (boucle infini)
    void loop() {
    int mesure_brute = 0; // Mesure brute mesuré sur la broche analogique
    mesure_brute = analogRead(PIN_MESURE); // Mesure de la tension sur la broche du signal de contrôle
    mesure_brute = map(mesure_brute, 0, 1023, 0, 255); // Linéarisation de la mesure depuis [0 ~ 1023] vers [0 ~ 255]
    analogWrite(PIN_VITESSE, mesure_brute); // Génération d'un signal PWM contrôlant la vitesse du moteur
    Ma question maintenant est de savoir si dans ce code, par exemple, si je veux une vitesse de 300 tours minutes, quelles variables dois-je modifier ou comment dois-je faire?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  4. Moteur a courant continu
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 15h45
  5. Moteur courant continu
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 07h31
