Puis je mettre une P6KE18CA et une P6KE33CA en série à la place de 2 P6KE 27, elles servent à écrêter la tension aux bornes d'un BUZ41 dans ce montage
Dernière modification par yvan30 ; 07/12/2012 à 09h43.
07/12/2012, 10h12
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Zener rapide en serie
A priori, une P6KE27 est une zener 27V
A priori, une P6KE18 est une zener 18V
A priori, une P6KE33 est une zener 33V
La tension zener résultante est la même (54 <> 52), mais la P6KE33, en cas de surtension (absence de batterie), dissipera deux fois plus d’énergie que la P6KE18 .
Donc la réponse est NON
PS : par contre, tu peux mettre trois P6KE18 en série
07/12/2012, 17h49
#3
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
72
Messages
1 256
Merci bien.
05/06/2013, 23h05
#4
invitec71025e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
En fait, dans ce circuit ci, tu peux faire ça, parce que les P6KE peuvent dissiper plusieurs centaines de watts, or le courant en sortie de L2 ne devrait jamais dépasser les 4A, du coup, même une seule diode de 50V pourrait faire l'affaire...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/06/2013, 23h16
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par a53r
Mea culpa, j'ai lu le datasheet en diagonal, il n’empêche que la diode peut parfaitement encaisser des pics de 200W à 1KHz, en moyenne on n'a qu'environ 0,85W à dissiper ce qui est loin en dessous des 5W que la diode peut supporter en continu.
06/06/2013, 01h59
#7
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Je dois devenir vieux ou il est tard, ou encore, la bouteille de Bourbon est trop vide, mais je ne comprends pas.
Pour moi T1 / L2 découpent le 12V dans un step-up. D3 charge la batterie.
Là où j’accroche c’est avec L1. Sauf si la batterie fait exactement 12V, L1 va la charger ou la décharger et donc sauter sur une batterie trop chargée ou short.
Selon ma méprisable connaissance, D4, D5 servent à protéger T1 si la batterie est absente / ouverte, mais il me semble plus facile de détecter la présence (sécurité) d’une batterie, qui laisse le chargeur fonctionner, ET de choisir une varistor (solide ces machins) avec la tension que T1 supportera le temps que la sécurité roule.
06/06/2013, 03h54
#8
invitec71025e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
En fait le "+12V" n'est pas relié à une source de tension externe, il provient de la batterie, du coup, L1 ne supporte aucun courant DC, elle ne fait qu'aider C2 et C3 à stabiliser la tension qui alimente les ICs.
D4 et D5 protègent T1 si la résistance interne de la batterie est trop élevée.
