régulateur de tension, courant alternatif
    invitee9859c9d
    Question régulateur de tension, courant alternatif
    voilà, j'ai un courant alternatif non stable : entre 7 et 9v, et j'aimerai stabiliser cette tension avec un régulateur. Est ce que vous savez ou je pourrais trouver un régulateur de tension 9v pour courant alternatif ? si je stabilise la tension a 9v, il me faudrait des condensateurs, seulement je ne m'y connais pas tres bien... Est ce que vous savez combien de uF il faudrait ?
    merci a tous
    inviteede7e2b6
    Re : régulateur de tension, courant alternatif
    hello ,
    il est assez (voir très) difficile de stabiliser une tension alternative.
    il n'y à pas de composant dédié comme les régulos genre 78xx pour courant continu.
    les soluces sont multiples et dépendent de ton cahier des charges :
    courant à fournir ?
    tolérance sur la tension ?
    et le but de la manip serait aussi utile à connaitre ....
    Citation Envoyé par cetamada Voir le message
    voilà, j'ai un courant alternatif non stable : entre 7 et 9v, et j'aimerai stabiliser cette tension avec un régulateur. )
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il serait bon de SAVOIR comment est produite cette tension ?
    C'est du 50 hertzs ? ( non dit).
    Faut chercher les CAUSES avant d'appliquer le "reméde".
    invitee9859c9d
    Question Re : régulateur de tension, courant alternatif
    Merci de vos réponses,
    donc voila, c'est un courant fourni par une dynamo et que je compte transformer en 220v. J'ai un transformateur 12v-220v et un régulateur 12v mais la tension que je fourni avec la dynamo
    ne fais que 7-9v. Je me suis donc dit d'acheter un transformateur 9v-220v et un régulateur. Je n'ai toujours pas le régulateur mais j'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu il a pas l'air facile à trouver..
    J'avais également essayer de réguler la tension à 5v puis de la transformer en 220v mais la bobine du transformateur était si petite que la dynamo avait du mal à tourner. Et là je suis un peu a bout de solutions..
    Est ce que vous auriez une idée ?
    inviteede7e2b6
    que veux-tu alimenter en 230V ?
    l'énergie fournie par un alternateur de vélo est si faible qu'elle sera bouffée
    rien que par les pertes du transfo.
    invitee9859c9d
    Non non je perds pas grand chose et du moins c est suffisant pour alimenter un chargeur de téléphone portable..
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    pourquoi te compliquer la vie avec une bidouille improbable qui reviendra plus cher que :
    http://www.pearl.fr/telephonie-mobil...lo_PX8166.html
    invite3be45205
    salut cetamada
    J'ai fait la meme experience que toi.
    Je cherche aussi un reguler la tension.
    A tu trouver une solution a ton problème.
    cdt
    Citation Envoyé par hector6 Voir le message
    salut cetamada
    cdt
    Bjr à toi,
    Goto message #2.
    invite3be45205
    peu t on utilisé un onduleur ?
  1. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 11h17
  2. regulateur de tension ou de courant pour les systemes rfid UHF
    Par invite09d89438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 18h58
  3. tension moyenne (courant alternatif)
    Par invite6014093e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 09h54
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. tension et courant limites de securité en alternatif et en continu
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 00h16
