Problème Kit Velleman. Amplificateur Audio
    inviteb6a25208
    Bonjour a toutes et à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum et j’espère pouvoir résoudre mon problème
    J'ai acheté récemment un kit de pré-amplification et un amplificateur 7W de chez Velleman.
    photos : http://www.jlelectroniq.com/mounel/s...1803&nolw=1818
    http://www.jlelectroniq.com/mounel/s...4001&nolw=1818
    J'ai soudé les composants sur les 2 cartes, aucun soucis. J'utilise a micro Electret, câble blindé, 12v. Un haut parleur 8ohms.
    Mon soucis c'est que lorsque je viens régler le volume grâce au potentiomètre. C'est pourtant un potentiomètre linéaire mais j'ai l'impression que sa fonctionne en logarithme.. Avant le quart du réglage, le kit fonctionne à peut près "correctement" on va dire.. Mais je touche encore un tout petit peut au réglage du potentiomètre et la.. le son sature, sa sort du bruit insupportable du haut parleur.. c'est très désagréable ! J'ai essayé de remplacer le potentiomètre de 1kilo par un 220ohms, mais sa ne marche pas. J'ai donc monté en série un réseau de résistances avant le potentiomètre de 220omhs pour avoir une valeur de 460omhs mais je retrouve le même probleme qu'avec la valeur de 1kilo, la saturation vers le quart du réglage..
    Voila. N'hésitez pas a me demander d'autre renseignements.
    Merci d'avance, cordialement Fabien
    invitea3c675f3
    Re : Problème Kit Velleman. Amplificateur Audio
    Bonsoir iSmouz et bienvenue sur Futura,
    Un micro électret a besoin d’une alimentation D.C. (bien stabilisée) ; il fournit facilement un niveau suffisant pour attaquer directement un ampli de puissance.
    inviteb6a25208
    Donc pas besoin du montage de pré-amplification ? Je peux venir attaquer mon amplificateur 7W directement avec un potar entre les deux ?
    Merci pour ta réponse, j'attend avec impatience ta et vos réponse.
    Cordialement, Fabien
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Il faudrait un modèle de micro à très haut niveau, et un ampli particulièrement sensible, 20mV par exemple. Même ainsi, on a peu de chances d'arriver à le moduler à fond.
    Avec des types plus courants, Uout=3mV et Vin=200mV, on sera très loin du compte.
    Pour avoir l'impression d'une variation linéaire et progressive, il faut un potentiomètre logarithmique: c'est pour cette raison qu'ils existent.
    Il faut également le connecter correctement, avec un condensateur de bloquage en entrée comme en sortie, sinon les polarisations sont perturbées.
    inviteb6a25208
    Encore merci pour vos réponses rapide.
    Voici le shcéma : Nom : IMG_0812.jpg
Affichages : 270
Taille : 193,0 Ko
    Le condensateur C3 fait 1uF polarisé 35V. Le potentiomètre fait 1Kohms
    Il faut donc remplacer le potentiomètre d'origine 1Kilo linéaire, par un de valeur 1kilo log ?
    Tropique
    Citation Envoyé par iSmouz76 Voir le message
    Voici le shcéma : Pièce jointe 203753
    Oui, apparemment dans le schéma d'origine, le potentiomètre était un ajustable servant à fixer le niveau, pas un pot de volume. C'est donc normal d'avoir un linéaire.
    C'est également normal de ne pas avoir de condensateur de blocage (encore que 1K, ça va bien consommer sur la sortie), par contre pour du volume, avoir du DC sur un pot, c'est l'horreur: ça crachouille dès qu'on y touche, c'est à rectifier également.
    inviteb6a25208
    D'accord. Donc en résumé je dois remplacer le potentiomètre.
    Il y a encore d'autre modif a apporter ?
    Tropique
    Pas particulièrement
    inviteb6a25208
    Alors j'ai récupéré un potentiomètre LOG de 1kilo et c'est impécable, aucune comparaison possible ! Le jour et la nuit..
    Je te remercie beaucoup.
    Si je voudrais augmenter encore le volume pour mieux entendre, il faudrait que je diminue la valeur du potentiomètre ? Mais j'ai peur que l'on entend beaucoup de bruit dans le haut parleur ?
    Un conseil ?
    Et encore merci...
    Tropique
    La valeur du potentiomètre n'intervient pas dans le volume maximal, ce sont les valeurs du préampli qu'il faut changer.
    inviteb6a25208
    Les valeurs du préampli ce sont les condensateurs et résistances qu'il faut venir modifier ?
    Je ne vois pas très bien.
    Car la mon pré-ampli a une amplification typ 40dB, une impédance de sortie de 1kohms.
    indri
    Tu peux augmenter R2 (ou diminuer R1) cela augmentera le gain de l'ampli! Mais si tu augmente trop ca risque d'écrêter!
    Là où va le vent...
    inviteb6a25208
    R2=220K et R1=2K2
    Quelles seraient les meilleurs valeurs ?
    indri
    Là tu as un gain de 100 (R2/R1) tu peux test 270k par exemple!
    Là où va le vent...
    inviteb6a25208
    D'accord. Je vais essayer sa ce soir ou demain je te tiens au courant.
    En tout cas merci beaucoup pour tes réponses.
    J'aurais donc un gain de 123 si je ne m'abuse ? Non ?
    Tropique
    Un changement de 220K à 270K est homéopathique point de vue audio. Pour commencer à entendre une différence, il faudrait passer à 470K au moins.
    Mais il faudrait savoir si l'AOP peut le tolérer. Quel est son type?
    inviteb6a25208
    Je vous redis sa prochainement
    inviteb6a25208
    Alors sur mon pré-amplificateur il y a un LM 741 CNCRT et l’amplificateur c'est un TSL TDA2003.
    Voila. Une resistance de 470k pourrait-elle convenir ?
    Et encore une autre question, faut-il passer obligatoirement par un pré-amplificateur avec un micro electret, blindé et qui fonctionne en 12V ?
    Tropique
    Non, déjà 220K c'est limite juste pour des applications "speech"
    Ca ne te parait pas évident? Déjà avec un préampli gain 100 tu trouves que ce n'est pas assez.
    inviteb6a25208
    Oui je vois. En tout cas merci pour vos réponses.
    Bonne fête de fin d'année, et encore merci
  1. Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    Par inviteefd73a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 19h00
  2. kit velleman k8095-lecteur mp3 probleme d'afficheur
    Par invite6d16cb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 16h21
  3. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h28
  4. Problème mini kit Velleman
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2004, 23h15
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 19h36
