NE 555 : condo qui ne se décharge pas
    malo777
    Je viens de réaliser ce montage :
    Nom : electronique_temporisateur_008.gif
Affichages : 120
Taille : 12,4 Ko
    Le condo C1 (220µF) se charge mais ne se décharge pas... et la LED reste allumée.
    Dans mon circuit :
    C1 =220µF
    C2 =100nF
    C3 =22nF (je n 'ai que ça sous la main)
    R1 =200K
    R2 =100K
    Le montage monter sur une palque d'essais sans soudure marche très bien, mais quand je l'ai monté sur une plaque à bande le problème apparait. Je l'ai retourné dans tous les sens mais je ne comprends pas...
    D’où ce la peut-il venir svp?
    Merci et bonne soirée
    Malo
    Dernière modification par malo777 ; 16/12/2012 à 22h15.
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 : condo qui ne se décharge pas
    Erreur de câblage ..... ou NE555 HS
    Il vaut mieux mettre une 220 ohms en série avec la broche 7 pour limiter le courant dans celle-ci
    malo777
    Bonsoir Daudet78
    Merci de ta réponse
    Le NE555, il marche sur ma plaque d'essai.
    La résistance de 220 je la met entre 7 et le +?
    invitee05a3fcc
    C'est clair quand même !
    malo777
    Désolé je n'ai pas 50 ans de bouteille ( et je ne parle pas d'alcool!).
    Donc entre la 7 et la masse?
    Mais du coup est-ce que 6 et 7 doivent-toujours être reliées?
    Edit : Peut-être entre 6 et 7 à la place du pont? je viens de tester les trois solutions, seule celle-ci marche sur ma plaque d'essai, reste plus qu'à tester sur la plaque à bandes..
    Dernière modification par malo777 ; 17/12/2012 à 19h36.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Tu coupes le fil qui va à la pin 7 . et tu places la 220 sur la coupure.
    Si ton 555 est mort, cela ne le ressuscite pas ! Par contre, ça évite de tuer le suivant .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il faut aussi faire attention aux décharges électrostatiques et température de soudage....
    Quel modèle ton 555 ? à transistors MOS ou bipolaire ? n'as tu pas trop insisté lors de la phase de soudage ? monté sur support ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    malo777
    Merci Qristoff pour ta réponse.
    NE555N standard en DIP 8 de chez STmicro
    Le 555 est ok, c'est sur car tester sur la plaque d'essai.
    Mais sur la plaque à bandes, même avec la 220ohm entre 6 et 7, ça ne marche pas, je n'arrive pas à trouver la différence entre mon montage sur ma plaque à bande et sur ma plaque d'essais
    Dernière modification par malo777 ; 17/12/2012 à 20h20.
  1. Résistance interne et decharge d'un condo
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 10h20
  2. Temps de decharge d'un condo de sauvegarde
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 22h05
  3. decharge rapide d'un condo
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 22h15
  4. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 18h09
  5. Comment accelerer la decharge d'un condo ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 01h36
