capteur humidité HS1101 et PIC 16F876A
    propic
    Bonjours,
    Je suis un TS en froid industriel et climatisation et je cherche une aide pour terminé mon projet qui consiste de mesurer l'humidité de l'air dans une enceinte climatique a travers du capteur d'humidité HS1101.
    j'utilise PIC 16F876A avec afficheur LCD 16*2 en mode 8 bits.
    coté programmation pas de ceci, j'ai habitué a la prog des PICs mais le probleme c'est la technique utilisé et l'electronique associé pour introduire le signale de mesure au PIC (ADC ou PWM).
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : capteur humidité HS1101 et PIC 16F876A
    Et ton HS1101, tu le connectes comment sur ton µC ? le schéma ?
    propic
    desolé pour ce retard,
    J pas encore fait de shema.
    j trouvé sur le net pleusieurs montage et j n'est pas encore decidé quel montage utilisé.
    utiliser CI NE 555 en monostable et j branche mon capteur sur la pin TRIGGER, j connecte mon signale a l'entrée CCP du PIC en mode capture pour mesurer la largeur d'impulsion.
    ou bien une methode d'utilisé le TIMER afin de charger la capacité du capteur a un temps determiné et en lance la conversion A/N.
    merci pour votre aide.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux peut être déjà commencer à mettre le lien de la datasheet du HS pour y voir plus clair... j'ai la flemme de chercher
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. prongrammtion de pic 16f876a en c
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 00h10
  2. Programmer PIC 16F876A
    Par invitea87d1663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 20h39
  3. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 15h32
  4. pic 16F876A + résonateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 22h31
