Problèmes Lors de la réalisation d'une alimentation avec protection de courant [exo]
    invite7e0bffe8
    Unhappy Problèmes Lors de la réalisation d'une alimentation avec protection de courant [exo]
    Nous avons passé 5 jours a chercher des pannes dans nos montage basé sur ce schéma.
    Sur 11 élèves aucun n'as réussi a présenter un montage fonctionnel.
    Hasard ou erreur dans le schéma ?
    Si il s'agit d'une erreur dans le schéma merci de joindre vos motivation
    Un grand merci pour vos recherche, elle m'aiderons ainsi que mes camarades dans nos études (6 eme secondaire en électronique
    inviteede7e2b6
    Re : Problèmes Lors de la réalisation d'une alimentation avec protection de courant [exo]
    montage un peu antédiluvien , mais qui doit marcher.
    commence par tester en levant le collecteur de T4 et en forçant le relais , l'alim doit fonctionner .
    ATTENTION tu n'as alors plus de protection de CC.
    toutefois , cette alim est RÉGULÉE , et non STABILISÉE, mais c'est une autre histoire.
    invitee05a3fcc
    C'est le jeu des 7 erreurs ?
    C'est du n'importe quoi ce schéma ! Au zazzard :
    • Deux jonctions Emetteur-base en parallèle T5 et T4 ...... on vous apprend ça ?
    • T1 T2 T3 en darlington . Pas de résistance de PullDown sur les bases ? et la tension de sortie, c'est peut être, à peu près (ou loin !) la tension sur le curseur de R3 ? ...... on vous apprend ça ?
    • ................ etc
    Ca, vous avez gagnez le pompon : c'est le schéma le plus minable (c'est à la mode !) que je n'ai jamais vu !
    PS : Un truc comme ça : ça tombe en marche
  1. Protection en courant d'une alimentation
    Par invite2816b6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 18h56
  2. Réalisation d'une alimentation basique
    Par jcop dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 17h47
  3. Protection dans coffret d'une alimentation
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2008, 10h50
  4. Réalisation d'une Alimentation Stabilisée.
    Par invite9dfebb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h25
  5. Problème lors de la réalisation d'une alimentation régulée "double"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h48
