comparateur et aop même boitier
    invite3a1051d7
    je cherche un composant contenant un aop et un comparateur dans le même boitier (un ampli OP type lm324 et un comparateur lm31 il me semble avoir deja vu ça mais je ne retrouve pas l'info
    obectif :
    faire un suiveur de tension puis comparer (sous 12V courant de sortie souhaité #10mA) avec un encombrement minimun
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur et aop même boitier
    Tu peux donner le schéma de ce que tu veux faire ?
    gcortex
    http://search.datasheetcatalog.net/key/LM392
    pourquoi un suiveur pour attaquer une entrée haute impédance ?
    invite3a1051d7
    voici le shemas
    Nom : shemashall.jpg
Affichages : 157
Taille : 72,1 Ko
    pour info datasheet du capteur effet hall
    http://www.digchip.com/datasheets/do...-number=ACS711
    je pense mettre un suiveur de tension et si la tension est trop faible le cabler en multipicateur de tension .
    ce montage est" ludique" c'est pour experimenter et mieux connaitre ces circuits en particulier le capteur effet hall .
    Alain
    Alain
    gcortex
    c'est bien ce que je dis : le suiveur est inutile et la led est à l'envers.
    si tu veux un montage didactique avec le LM392 : générateur de triangle
    invitee05a3fcc
    Et la tension sur In+ ou In- du LM311 doit rester inférieure à sa tension d'alimentation moins deux volt .
    invite3a1051d7
    message bien reçu
    Alain
  1. Comparateur comme AOP
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 23h57
  2. aop / comparateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 14h02
  3. Aop Comparateur
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 20h13
  4. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 23h53
  5. Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 10h13
