Comparateur comme AOP
    AmigaOS
    Pour un montage il me faudrait un comparateur et un suiveur de tension. Comme il existe des circuits qui contiennent deux comparateurs, je me demandais s’il était possible d’utiliser un comparateur comme amplificateur, pour éviter de prendre deux circuits…
    Le signal d’abord amplifier et ensuite comparer (avec hystérésis) peut dépasser les 1MHz.
    Jack
    Re : Comparateur comme AOP
    Il est plus envisageable de se servir d'un aop comme comparateur que l'inverse en raison de la configuration de l'étage de sortie.
    Le mieux est d'utiliser le bon circuit pour la bonne fonction. Tu n'es quand même pas si limité que ça en place sur ta carte?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Et si tu donnais la tension du signal et les seuils de comparaison ?
    De toutes les façons :
    • On ne peut pas utiliser un comparateur en ampliOP
    • Un ampliOP utilisé comme comparateur à 1 Mhz .... je vois ça très mal
    Réponse #25 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invite5c0d525e
    Sinon tu prends un LM392 qui intègre un ampli-op et un comparateur dans le même boîtier
    invitee05a3fcc
    Ca m'étonnerai que le LM392 soit utilisable à 1Mhz ....
    gcortex
    j'ai déjà vu un comparateur fonctionner en linéaire, mais il faut ajouter un certain nombre de composants passifs avec des valeurs précises...
    En pratique on évite
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    .. et qui peuvent varier d'un fournisseur à un autre !
    Sûr ! il y a déjà assez de sources de problème pour ne pas s'en chercher d'autre .....
    AmigaOS
    Merci pour vos réponses. Finalement je vais utiliser le bon circuit pour la bonne fonction. c'est plus simple et plus possible
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/06/2012, 22h55
  2. aop / comparateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h02
  3. AOP comme comparateur
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/02/2008, 19h30
  4. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 22h53
  5. Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 09h13
