Geffran 600
Geffran 600
    invite25c60e21
    Geffran 600
    J'ai une machine de moulage "PIZANI" la tempereature des moules est comandée par des regulateur GEFFRAN 600.
    j'ai un probleme frequent c'est que un de ces régulateurs est eteint et n'affiche plus rien
    et c'est pas la premiere fois que ça arrive
    comment faire pour la réparation parce que on m'a dit de changer le régulateur directement????
    paulfjujo
    Re : Geffran 600
    Si c'est un probleme recurrent, il faudrait annalyser l'environnement d'usage dudit regulateur.
    En particulier la temperature ambiante autour du regulateur
    Sa tension d'alim mini,maxi..
    ... etc ..
    Sinon, renvoyer un regulateur H.S. à Gefran pour expertise .
    nornand
    Re : Geffran 600
    au moment ou il s'éteint il faut controler son alimentation ( 23 - 24 )
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    Bj
    La température autour du régulateur est la température ambiante cad entre 20 et 27 °
    sa tension d'alimentation est de 220v
    saviez vous ou le problème persiste sur sa carte électronique peut être faut changer seulement un composant !!!
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    au moment ou il s’éteint l'alimentation (23 / 24 ) est 220v ac
    nornand
    Re : Geffran 600
    et la température est elle maintenue ou chute t'elle ? je te demande ca pour savoir s'il s'agit d'un simple problème d'affichage , ou du fonctionnement interne ..
    Dernière modification par nornand ; 18/12/2012 à 14h18.
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    je ne sais pas puisque quand je découvre le problème le régulateur est déjà éteint et n'affiche plus rien !!
    Re : Geffran 600
    Bonjour CHRANDAH et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par CHRANDAH Voir le message
    je ne sais pas puisque quand je découvre le problème le régulateur est déjà éteint et n'affiche plus rien ...
    Hum. Ce que tu "découvres", c'est le régulateur ou la machine?
    Les questions pertinentes qui t'ont été posées, visent à savoir si l'appareil est bien alimenté, et donc, si le problème est celui de la machine qui le contient ou s'il est interne au régulateur.
    Comme c'est un appareil dit "de tableau", il faut le sortir et l'alimenter en externe, directement sur le réseau, pour voir son comportement.
    S'il s'avère que c'est interne à lui, il faut l'opérer à cœur ouvert, en commençant, comme d'habitude, par l'alimentation. Comme il ne faut pas rêver et avoir son schéma, il faut, par les observations et les mesures à faire, en déterminer la nature.
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    bonjour gienas et tout le monde
    Merci pour votre réponse
    j'ai alimenté le GEFFRAN 600 sur le réseau électrique 220V mais en vain sorties 23 et 24
    le régulateur ne s'allume pas
    Sa carte électronique est compliquée (Merci de consulter les fichiers)
    D’après vous c un problème d'alimentation pour autres choses ???
    Re : Geffran 600
    ... D’après vous c un problème d'alimentation pour autres choses ...
    Je n'ai jamais dit ou voulu dire cela.
    En pareil cas, la première chose à vérifier, c'est la présence de la ou des alimentations, continues, en interne. Bien entendu, ce n'est pas à la portée du premier venu, et ne peut être fait et mené à bien que par un fin connaisseur en électronique.
    1- il faut savoir reconnaître ce qu'est une alimentation;
    2- il faut savoir "imaginer" les valeurs qui doivent être sorties, en analysant ce qui est alimenté;
    3- il faut s'installer pour pouvoir faire ces mesures en interne et en fonctionnement, généralement en atelier.
    4- il faut disposer de l'équipement nécessaire pour le faire.
    Forhorse
    Re : Geffran 600
    Ce genre de régulateur ne se répare pas ou très difficilement (CMS, PCB multicouches,..). Là où je travaille de nombreuses machines étaient (et je dis bien étaient) équipé de régulateur GEFFRAN de divers modèles, leur fiabilité est douteuse, ils ont tous été remplacé par des régulateurs d'autres marques au fur et à mesure de leur panne.
    nornand
    Re : Geffran 600
    +1 ca se change plutot que ca ne se répare , après cela dépend de tes connaissances et du temps ou la production peut être interrompue.
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    Quelle marque peux tu me conseiller
    nornand
    Re : Geffran 600
    ####### je n'ai jamais eu de probleme , même en ambiance humide .
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2012 à 15h22. Motif: Suppression de marque
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ######## je n'ai jamais eu de probleme , même en ambiance humide .
    g eu aussi le meme probleme avec ##### le model e5csz ou e5cn
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2012 à 12h00. Motif: Pas de marque SVP
    Re : Geffran 600
    Attention!
    Conseiller une marque, c'est lui faire de la publicité.
    En dire du mal, c'est la dénigrer.
    Les deux sont hors charte.
    Hors de questions purement techniques, la discussion devra s'arrêter là.
    nornand
    Re : Geffran 600
    désolé , je ne pensais pas faire une publicité particulière pour cette marque .
    invite25c60e21
    Re : Geffran 600
    Attention!
    Re : Geffran 600
    Bonsoir à tous
    Il ne faut pas dramatiser non plus.
    Il est tout à fait légitime de citer l'appareil sur lequel on a un problème et que l'on souhaite dépanner.
    Ma "réaction" n'a été motivée que par la demande d'un conseil du produit de remplacement. C'est ce choix qu'il ne "nous" appartient pas de te donner.
  1. [Blanc] lv vh 600
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 11h52
  2. Pc à 600 €
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2009, 08h34
  3. [Brun] axil ad 600
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 18h00
  4. 600 Volt dc
    Par invite665b3b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
