Alimentation d'un pcb via secteur
    invitefe74b565
    Je tombe régulièrement sur les forums de futura sciences lors de mes recherches, mais là je ne trouve pas de solutions à mon problème.
    Je suis un usager de la cigarette électronique, et l'un de ses defauts est de fonctionner sur batterie.. une fois rentrer à la maison c'est assez peu agréable de changer ses batteries..
    Je souhaitais donc utiliser un pcb tout fait pour me fabriquer ma propre cigarette électronique sur secteur, mon soucis étant de savoir avec quoi l'alimenter..
    j'ai chercher sur des sites bien connus d'électronique mais il y a trop de transformateur different je suis complètement perdu..
    le doc du pcb : http://evolvapor.com/wp-content/uploads/dna20.pdf
    l'idéal d'après le constructeur serait de s'approcher au plus des 7/8amps
    Code:
    Input Voltage ; mini : 3.2 Volts ; typical : 3.7 Volts ; max : 4.3 Volts
    Input Current ; mini : 1.5 Amps ; typical : 4.0 Amps ; max : 7 Amps
    Re : Alimentation d'un pcb via secteur
    Bjr à toi,
    C'est pas un trans fo qu'il te faut ,mais une alimenatation ou un bloc secteur (une alim !) délivrant environ 4 volts sous grosso modo 5 A
    je ne connais pas de bloc secteur en 4 volts qui délivre de plus 5 A.
    Ca peut se construire , mais,faut etre un peu électronicien.
    Bonnes fétes
    invitefe74b565
    Bonjour f6bes et merci.
    un bloc secteur n'est pas ni-plus ni-moins qu'un transformateur ?
    j'ai une formation d'électronicien.. mais ca date d'il y a plus de 10ans les vagues souvenir de cette époque sont les plus utile aux quotidien..
    il faut dire que je crois ne jamais avoir toucher aux transformateurs et bloc secteurs
    Bsr à nouveau,
    Ben non...un transfo c'est ça :http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...9QEwAw&dur=165
    Un réfrigérateur n'est pas un FRIGIDAIRE. L'inverse est vrai
    Un vélo moteur n'est pas une MOBYLETTE. L'inverse est vrai.
    Un transfo seul n'en fait pas un bloc secteur ( sauf si on se contente de l'alternatif en sortie)
    Bonnes soirée
    Bsr à nouveau,
    Bonnes soirée
    AH !!!...un doublon !
    invitefe74b565
    merci f6bes pour ses précisions, il faut donc que je construiste une alimentation, je vais voir si j'peux trouver de quoi faire ca avec mes petits doigts !
  1. Alimentation sur secteur d'un autoradio
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2012, 10h50
  2. Alimentation AI-0066.PCB pour un monitor
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 22h07
  3. Alimentation secteur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2011, 20h06
  4. Alimentation secteur régulée ?
    Par invite1e3d08f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 15h46
  5. alimentation secteur ?
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 17h29
