alimentation relais instable
    invite3a1051d7
    j'alimente des relais 12v (120 ohms de resistance ) a partir d'un pic via un driver ULN2803
    la connection du pic vers l'entrée du buffer est en direct
    en sortie du buffer les relais son relié au positif comme il se doit .
    j'ai mis une LED de visualisation en // sur la bobine du relais et de temps en temps bien que le relais ne soit pas commandée (0 en sortie du pic ) les LED sont de temps en temps legerement eclairée (mais le relais ne colle pas ) .
    (pour info pour l'instant les contacts du relais ne sont pas utilisés donc pas d'autres sources de courant )
    je n'ai pas mis de diode de roue libre car l'uln en contient .
    le cablage est sur une plaque à trous et les connections sont en fils fin . tout tient sur une plaque de 20cm X 10cm
    bien que cela ne gène pas le fonctionnement je ne trouve pas ça tres sain .
    qu'en pensez vous ?
    est ce parce que la diode de roue libre n'est pas pres du bobinage ?
    y a til une explication ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation realis instable
    Donne le schéma de ton montage ....
    invite3a1051d7
    voici le schemas
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 223
Taille : 44,4 Ko
    il n'y 5 relais au total mais jamais plus de 3 sontexcités en même temps
    Alain
    Il y a bien sur un découplage costaud, et un retour de masse du même bois?
    invite3a1051d7
    le decouplage c'est une capa de 100 nF" collé au pic" et 2 capa 100nF sur le 7805 (entrée et sortie vers masse )
    j'ai rien mis sur l'uln ?
    ce serait quoi "un découplage costaud"
    Alain
    invitee05a3fcc
    Sans voir la pièce jointe ...
    - Tu retires ton µC (il est sur support ?)
    - Aucun relais ou LED "ON"
    - Tu branches une sortie du µC (absent) sur le Vdd . Il se passe quoi ?
    Re
    ben 100 à 1000 fois plus car les diodes de roue libre faut bien quelle fassent pipi quelque part et là le pot est un peu juste.
    invite3a1051d7
    j'avais fait des essais sans µP avec le 5v connecté sur l'entree du buffer et la c'est binaire eteint sans 5V ou allumé avec 5 v
    invite3a1051d7
    Re : alimentation relais instable
    "ben 100 à 1000 fois"
    il faut ajouter des capas de100µF ?
    invitee05a3fcc
    Plusieurs éventualités ..... ou une conjugaison d'éventualités
    1) Soit tu manques de découplage
    2) Soit ton alimentation s'écroule
    3) Soit ton soft est pourri
    4) Soit ton schéma (pas vu) est pourri
    Sur le schéma la diode est à l'envers!
    invitee05a3fcc
    Non ... non !
    C'est une LED (la diode de roue libre est intégré au ULN2803 sur la broche COM)
    sly37
    La diode est bien dans le bon sens.
    Étant donné que tu as vérifié sans le µC en tout ou rien alors vérifie ton soft, car on peut imaginer la chose suivante:
    1) tu penses que la sortie est constamment à 0 hors le watchdog se déclenche et il y a des pulses sur ta sortie.
    pulses très courts j'en conviens mais assez longs pour allumer la LED et assez courts pour ne pas actionner le relai.
    2) ta sortie est gérée en interruption et tu as des déclenchements intempestifs qui génèrent le même phénomène que le point 1).
    Quand la led est allumée alors qu'elle ne devrait pas, mesure la tension en sortie de ton µC et aussi la tension de la R série de la led.
    Essaie aussi de faire un CC entre ta sortie micro et la masse.
    invite3a1051d7
    probleme resolu !
    j'avais connecté le 7805 à l'envers !! (permutation entreee sortie ) et le pic fonctionnait !
    apres rectification le probleme n'etait pas réglé j'ai changer le driver uln 2803 ( dont certaine portes n'avait pas apprécie ) et maintenant tout est ok !
    excuser moi de cette "etourderie " et d'avoir pris de votre temps.
    Alain
    invitee5da1686
    que de souvenirs entre les TO92 et les TO220 pas du méme sens ...
  1. Jusqu'où l'équilibre instable est-il instable ?
    Par invite050a6472 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 01h53
  2. Alimentation a découpage sortie instable.
    Par invite2df6a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 12h47
  3. Alimentation de relais dc
    Par invitea5a91bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 17h13
  4. Alimentation à découpage - LM2674M-5.0 - Instable
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h19
  5. alimentation relais en ac ?
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 12h15
