Mais, que sont ces composants ?
    invite2902fa1d
    Grand débutant dans le monde de l’électronique, je démonte de nombreux appareils inutiles pour comprendre leur fonctionnement et en profiter pour dé-souder les composants (pas trop petit ). Cependant, dans mes divers démontages, j'ai trouvé de nombreux composants inconnus à mes yeux. Pourriez vous éclairer ma lanterne ?
    Photo n°1 : Vue d'ensemble, tous les blocs noirs sont-ils des micro controleurs ?
    Photo n°2 : Zoom photo 1
    Photo n°3 : Zoom photo 1
    Photo n°4 : Zoom photo 1
    -- Suite dans un prochain message (pas plus de 5 fichiers par message).--
    Merci beaucoup à tous ceux qui prendrons le temps de répondre à mon message !
    Bonnes fêtes de fin d'années
    Cdlt
    invite2902fa1d
    Re : Mais, que sont ces composants ?
    --Suite des photos--
    Photo n°6 : Encore un boitier noir non identifié (BNNI)
    Photo n°7 : Une sorte de potentiomètre ?
    Photo n°8 : Composant à 5 broches
    Photo n°9 : Un quartz ?
    Photo n°10 : BNNI
    invite2902fa1d
    Photo n°11 : Je crois que c'est un amplificateur ... Je me trompe peut-être !
    Photo n°12 : Je parle de la bobine de cuivre, pas de la résistance
    Photo n°13 : Un amplificateur aussi ?
    Photo n°14 : BBNI(s) !
    Photo n°15 : Encore des bobines
    invite2902fa1d
    --Suite et fin des photos--
    Le dernier composant, celui qui m'intrigue le plus ! Je n'ai absolument aucune idée de ce que cela peut-être !
    Merci encore à tous ceux qui m'ont lu et qui porte de l'attention à mon post
    Bonne journée !
    sly37
    pour reprendre l'ordre des photos:
    2) c'est un composant logique programmable.
    3) Timer ou compteur programmable (générateur de signaux logiques fonction de signaux externes cadencés).
    4) compteur binaire à plusieurs étages.
    7) genre de codeur à n positions.
    8) composant servant à resetter un µControleur ...
    9) Quartz 24Mhz.
    10) multiplexeur audio.
    11) c'est un transformateur BT -> HT
    12) self ou bobine de choc.
    13-14-15) Transfo pour alim découpage.
    invite2902fa1d
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Pourriez vous m'indiquez comment vous reconnaissez ces composants ? L’expérience uniquement ? Ce qui est écrit dessus ? Un site particulier à connaitre ?
    Je ne connais pas tous les composants décrits mais ça me donne une piste pour chercher, cependant, pour le 2) composant logique programmable, savez vous avez quoi je peux le programmer ou bien récupérer son code source ?
    Merci encore
    romulus123
    Sur la dernière photo c'est un transformateur HT => très haute tension ± 30 000V qui provient probablement d'une TV CRT.
    Citation Envoyé par shinta Voir le message
    Il suffit de chercher la "datasheet" du composant avec la référence qui est inscrite dessus => http://www.datasheetcatalog.com/
    Ca n'en vaut pas la peine...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2902fa1d
    Merci pour les réponses.
    Maintenant que vous le dites, je l'ai eu sur un minitel
    Pour celui-ci peut être mais n'existe t-il pas un appareil qui me permettrais d'utiliser tous les micro controleurs et composants programmes que je trouve ?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour moi :
    13 et 15 : bobines de filtrage mode commun, pour filtrage direct du secteur avant redressement. Une photo de l'ensemble de la carte permettrait de s'en assurer.
    Pour programmer un composant, il faut savoir le programmer... Plus simple donc de savoir programmer une (ou qq unes) famille de composant et de s'équiper en conséquence.
    Il n'existe de toutes façon pas de programmateur universel.
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2012 à 13h32.
    romulus123
    Non pour plusieurs raisons :
    -Les programmateurs de µC ne sont pas universels, un prog de PIC ne convient par pour un Atmel ou un chip de chez Motorola par exemple...
    -Il se peut que le code soit protégé.
    -La programmation nécessite beaucoup de connaissances...
    -Lire le programme de ton µC ne va servir à rien...
    Dernière modification par romulus123 ; 29/12/2012 à 13h38.
    sly37
    Non il n'existe pas d'appareil standard qui programme tout et n'importe quoi.
    Presque chaque famille de composant programmable à son outil de programmation.
    invite2902fa1d
    Merci à tous pour vos réponses ! J'y vois déjà un peu plus clair
    Petite question HS pour éviter de créer un sujet sans doutes déjà crée. J'ai beaucoup cherche de moyen d'apprendre l’électronique, j'ai acheté "L'électronique pas de panique" mais si vous avez d'autres références indispensables je suis intéresse
    Si ca vous interesse, j'en ferais une dans l'apres midi
  1. Quels sont ces composants électoniques ?
    Par invitebdd5186a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 21h39
  2. Que sont ces composants?
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 08h31
  3. Qui sont ces composants ? oO
    Par invitee56deaae dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 11h23
  4. quel sont ces composants?
    Par invitea73b6a02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 21h25
  5. Quels sont ces composants ?
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 19h33
