modelco buggy gt cassé
    invitebbfb7892
    bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un léger problème avec ma voiture télécommandée... lors d'une utilisation sur une route légèrement abîmée j ai causé un court circuit au niveau du démarreur. je rentre a la maison pour la démonter mais une vis résiste . ma mère arrive a la rescousse et utilise le tournevis comme levier et réussit enfin a ouvrir la voiture mais..... casse une résistance au passage. je lance un appel a laide a tout personne ayant un buggy gt modelco Nom : image_8104.jpg
Affichages : 415
Taille : 32,4 Ko : pouvez vous ouvrir votre voiture et prendre une photo des resistances que je puisse en racheter une adaptée? merci d'avance et a bientot
    invite65f3bafe
    Re : modelco buggy gt cassé
    salut,
    quand tu parle de résistance c'est une résistance en ohm?
    et si c'est le cas j'imagine que la résistance cassée à été perdue?
    Dejà cassé le jouet de Noël ?
    fais plutot une photo de ton engin cela ira plus vite.
    invitebbfb7892
    il est de mon anniversaire j espère que ceux de noël dureront légèrement plus longtemps je n'ai pas une tres bonne resolution mais voila:Nom : 1356545865631.jpg
Affichages : 170
Taille : 21,6 Ko la resistance a effectivement eté perdue dumoins je suppose qu'il s'agit d'une resistance car il y a des soudures mais alors que le dessin representant une resistance est un rectangle j'ai ici un dessin de ce type: >\ (la barre est est verticale et derriere il y a un triangle). N'ayant pas totalement identifié la piece manquante j'ai besoin d' une photo d'un modele complet :s
    romulus123
    Ca m'étonnerais que quelqu'un possède comme par hazard la même voiture...
    Il nous faut une photo NETTE de l'emplacement du composant.
    Citation Envoyé par electronique.conception Voir le message
    ... Heu ? t'as déja vu une résistance avec comme unité le ....Farad peut-être ??
    Dernière modification par romulus123 ; 26/12/2012 à 19h08.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Re
    cela doit être une diode, mais avec une photo nette on serait plus sur.
    invitebbfb7892
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ecoute pour 17 000 modeles vendus j'espere bien qu'au moins une personne de ce forum pourra repondre ensuit je n' ai pas moyen d'avoir une photo de meilleure resolution
    romulus123
    +1 avec jiherve si le symbole ressemble à ça :
    http://www.google.be/imgres?imgurl=h...9QEwAw&dur=150
    Si oui, c'est bien une diode mais reste à trouver sa référence et sa polarité... peut-être essayer avec une 1N4148.
    invitebbfb7892
    oui c est une diode!
    il y en a une deuxieme que je viens de voir c est effectivement une 1N4148 merci !
    invite65f3bafe
    à romulus123:
    je posais cette question car cela aurait pu être une résistance mécanique (type ressort) ou tout autre type de composant ou d'élément..............c’était juste
    pour être sur d'avoir bien compris...............(car avec une resistance en moins je ne pense pas que ca pourrait empêcher le fonctionnement...)
    encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être à la hauteur du pseudo!
    invitebbfb7892
    Hier j'ai été acheter la diode et la résistance cassée et aujourdhui mon père les soudes je fais le test se soir et je vous tiens informés
    romulus123
    Citation Envoyé par kamikaz1410 Voir le message
    Quelle résistance ?? tu n'as parlé que d'UN composant dans ton premier post...
    invitebbfb7892
    ce n'etait pas la peine d'en parler puisque ce composant etait toujours en ma possession et que j'avais le code couleur de la resistence.
  1. comment faire une direction pour buggy ou kart
    Par invite2d2a6c3a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2011, 16h39
  2. Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    Par invite979db51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2011, 07h51
  3. Chutte d'un buggy
    Par invite7c2aa8db dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 12h39
  4. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
