coefficient d'amplification d'un aop
    invite6681dcb8
    bonjour j aimerai calculer l'amplification de l'aop d'un ampli audio mais j’éprouve quelques difficultés.
    je me mélange un peu les pinceau avec le diviseur de tension et le théorème de milman et je ne sait pas quels résistance prendre en compte.
    pouvez vous m'aidez? voici le schéma de l'ampli j aimerais le coefficient d'amplification de l'aop seulement on ne prend pas en compte les transistor.
    on sait juste que l'aop est alimenter en 0-12V.
    merci d'avance
    gcortex
    Re : coefficient d'amplification d'un aop
    Bonjour et bienvenue,
    un petit calcul te donnera un gain est de -R5/R4
    Dernière modification par gcortex ; 29/12/2012 à 14h04.
    gcortex
    Avec les transistors c'est le même gain.
    invite6681dcb8
    merci pour ce résultat mais dans ton calcul prend tu en compte les condensateurs?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par eaflip Voir le message
    Jamais . C'est le gain "dans la bande passante". On considère que les condensateurs ont une impédance nulle.
    Maintenant, si tu poses la question Quelle est la bande passante de mon ampli ?
    Là, il faut prendre en compte les impédances des condensateurs
    bobflux
    J'ajouterais qu'avec une résistance de 33 ohms entre l'entrée et la masse, l'ampli risque de ne pas amplifier grand chose....
    invite6681dcb8
    j'arrive pas a retrouver ton résultat mon raisonnement est le suivant:
    on est en linéaire donc e-=e+=0
    e-=us x (R4+R1)/R1+R4+R5 (diviseur de tension)
    e+=VCC X R3 / R2+R3 (diviseur de tension)
    On sait que si une fraction =0 si le numérateur =0 donc:
    us x (R4+R1)+=VCC x R3=0
    et apré je suis perdu
    invitee05a3fcc
    R1 n'intervient pas dans le calcul (la tension d'entrée est aux bornes de R1)
    La tension sur e+ n'intervient pas dans le calcul en tension alternative. C'est une tension continue.
    invite01fb7c33
    L'alimentation de l'amplificateur étant asymétrique (0, +12V) il est nécessaire de décaler le potentiel des entrées à +6V. R2 et R3 n'interviennent pas dans le calcul du gain, elles servent seulement à fixer le potentiel à +6V.
    R1 n'intervient pas non plus dans le calcul, si tu attaques l'amplificateur avec un générateur de tension, que R1 soit ou non présente ne change pas la tension.
    Les transistors sont utilisés en amplificateur de courant, donc ils ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du gain en tension.
    Il ne reste donc plus que R4 et R5 pour déterminer le gain en tension.
    Pour le raisonnement, la tension de sortie est telle que quelques soit la tension appliquée via R4, la tension en sortie via R5 est telle que l'entrée - de l'ampli est égale à la tension sur l'entrée+ (Dans la mesure ou les tensions restent compatibles avec l'alimentation)
    Rien compris à ton histoire de fraction =0.
    invite6681dcb8
    Merci a tous vos réponses mon permis de résoudre mon problème. cependant j'ai un nouveau problème on me demande de calculer sa consommation. je ne sait pas trop comment faire. est ce qu'il suffit de calculer le courant total absorbé par l'aop et le transistor et d'y multiplier par l'alimentation??
    inviteede7e2b6
    la consommation dépend principalement de la charge... qui n'est pas précisée.
    invite6681dcb8
    oui excuse moi c'est une charge de 4 ohm
    inviteede7e2b6
    sorry , mon intervention est stupide !
    puisqu'il n'y a pas de signal d'entrée....
    la conso se résume donc à celle de l'AOP et du pont diviseur R2/R3 ,
    donc peanuts ...
  1. étage d'amplification
    Par invite18f4992b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 18h03
  2. L'utilité d'un AOP sur le schéma d'un relais?
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 16h55
  3. dynamique d'un AOP
    Par invite21cd874a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 14h17
  4. Problème d'amplification
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 00h29
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 22h05
