Shunter securite température chargeur packs d'accus
    invite368d13b5
    Bonjour, cher(e)s forumeu(r/se)s,
    J'ai un chargeur Gardena de packs d'accus Ni-cd 12 volts (10 x1,2) qui contient une sécurité thermique.
    J'ai aussi des packs d'autres matériels sans fil 12 V dont les chargeurs (chinois ?!) sont hs.
    D'où cette idée saugrenue d'utiliser mon chargeur fonctionnel et increvable
    Je dois donc shunter la sécurité, de manière réversible avec un petit inverseur (j'ai la place).
    Je suppose que je dois leurrer l'engin avec une petite résistance...
    Question : Comment trouver la valeur à appliquer (je sais utiliser un multimètre ) ?
    Réponse(s) : ...
    Cordialement et ...
    ... à vous lire !
    gcortex
    Re : Shunter securite température chargeur packs d'accus
    faut désouder la thermistance et mesurer à l'ohm-mètre.
    ou c'est marqué dessus ou c'est peut être autre chose.
    si c'est une CTN, tu dois pouvoir leurrer l'engin en la débranchant.
    si c'est une CTP, tu dois pouvoir leurrer l'engin en la court-circuitant.
    gcortex
    en principe la CTP a une faible résistance et une CTN une résistance élevée.
    mais pour en avoir le coeur net, tu la réchauffes avec tes doigts et tu regardes sa valeur.
    si la valeur augmente avec la chaleur -> CTP
    si la valeur diminue avec la chaleur -> CTN
    invite368d13b5
    Bonjour Gcortex
    et merci pour ta réponse.
    Ça a l'air d'être une CTN (c'est d'ailleurs marqué à l'intérieur du chargeur si je souviens bien) d'environ 9kOhm, 9.2 pour un pack, 8.9 pour l'autre par rapport à la masse.
    Mais quand j'isole le contact concerné la sécurité agit dès la repose du pack sur le chargeur.
    gcortex
    bin essaye avec une résistance de 9.1K
    gcortex
    et pourquoi donc ?
    si pas d'accu dessus çà ne chauffe pas !?
  1. Shunter sécurité T° chargeur accus 12 volts
    Par invite368d13b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 12h53
  2. Chargeur d'accus
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 13h55
  3. Chargeur d'accus ni-mh
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 12h23
  4. Un chargeur d'accus à manivelle
    Dernier message: 30/05/2008, 23h01
  5. Chargeur d'accus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 12h30
