ou mettre un filtre RF pour micro ?
    invite9426e977
    salut a tous,
    je dois filtrer une entree micro différentielle pour atténuer des parasites RF AM.
    j'ai donc placé un filtre LC sur la ligne mais je ne sais pas si je dois le placer avant ou après le condensateur de bloquage (C1)
    l'ADC fonctionne en mode différentiel, dois-je mettre un filtre sur la 2eme ligne ?
    au fait, pour ce schéma, je me suis basé sur ce datasheet P18 : http://www.wolfsonmicro.com/document.../en/WM8900.pdf
    je n'arrive pas a comprendre l'utilité d'une résistance a 0ohm sur la 2eme ligne dans ce cas, il n'y a plus d'utilité a faire du différentiel non ?
    Nom : filtremic.png
Affichages : 205
Taille : 36,8 Ko
    Re : ou mettre un filtre RF pour micro ?
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait connaitre la fréquence AM qui te géne ?
    En AM y a plus grand chose en..FRANCE..à part les GO.
    T'es à coté d'un émetteur AM ?.
    Découple (pour commençer) ton entrée par un 1000pf entre entrée et masse.
    Ton filtre LC ( si tu connais la fréquence ) tu le places AVANT toute amplification.
    invitea3c675f3
    invite9426e977
    merci pour vos réponses.
    j'ai un émetteur AM dans la bande des 27Mhz (4W / 10W) a 2m...
    ce filtre a l'air de bien fonctionner, mais comme je modifie le montage, je veux pas faire d'erreur.
    l'amplification est assuré par le circuit ADC avec un PGA.
    le montage a l'air correct ?
    Bjr à toi,
    Si tu connais la fréquence, alors autant mettre 1 cicrcuit bouchon sur 27 Mhz pour bloquer l'entrée du signal parasite.
    De meme un circuit un réjecteur (27 Mhz) en circuit série (entre entrée et masse).
  1. Filtre à sable ou micro station
    Par invite5c24973d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2011, 18h36
  2. filtre secteur micro-onde
    Dernier message: 02/01/2011, 19h22
  3. Mettre en fonctionement un micro contrôleur.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 08h14
  4. Pour vous mettre en orbite...
    Par Lockheed dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/09/2009, 22h31
  5. Hyperfréquence: filtre à cavité et micro bande
    Par didou1982 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 23h23
