Réalisation d'une alimentation de labo avec tension ajustable et limitation de courant
    invitefdd30c66
    Question Réalisation d'une alimentation de labo avec tension ajustable et limitation de courant
    j'aimerais me faire une petite alim de laboratoire, avec une tension symétrique réglable de +/- 1 à 25-30V (si possible) avec une limitation de courant jusqu'à 2/3 A, ajustable elle aussi. J'ai trouvé quelques schémas sur le net avec notamment des LM317, mais à chaque fois ils ne réunissent pas toutes ces caractéristiques. Pourriez-vous m'expliquer comment en associer plusieurs et comment calculer les résistances qui y sont associées (d'après ce que j'ai compris, un seul ne suffit pas pour ça) ? Est-ce que ce genre de montage est efficace ?
    De plus, pourriez-vous me donner quelques méthodes de calcul pour déterminer le transfo qui correspond ?
    Pour finir, j'aimerais pouvoir afficher la tension et le courant consommé sur des afficheurs 7 segments, comment est-ce que je peux réaliser ça sans perturber l'alim ?
    (je précise que j'ai déjà lu une bonne partie de ce topic : http://forums.futura-sciences.com/pr...reference.html et de celui où Hulk avait présenté la sienne, mais ça me paraît trop compliqué pour ce que j'aimerais en faire...)
    Wellan38
    inviteede7e2b6
    Re : Réalisation d'une alimentation de labo avec tension ajustable et limitation de courant
    hello ,
    comme toujours , l'inoxydable LM723
    invitefdd30c66
    Super, merci, c'est exactement ce type d'alim qu'il me faut
    Par contre, je ne peux pas avoir de résistance de 0.33R (pas dispo chez Gotronic), et j'ai beau essayer de faire quelques calculs, je n'arrive pas à retrouver ce résultat en mettant plusieurs résistances en dérivation où en série... Comment est-ce que je peux faire ?
    Puis pour l'affichage de la tension et du courant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
    Pour finir, les transfos que je peux avoir ne vont jusqu'à 12V pour un secondaire, est-ce que je peux retrouver du 24V avec un transfo de 2x12V (je suppose que oui, mais je ne sais pas comment faire) ?
    En tout cas, merci de ta réponse
    invite3a1051d7
    3 resistances de 1 ohms en parallele ça fait 1/3 ohms
    si le transfo comporte 2 enroulemens de 12v tu les mets en serie et tu as 24V (attention au sens du branchement les enroulement doivent etre dans le même sens
    Alain
    invitefdd30c66
    Comment est-ce que j'ai pu ne pas penser à en mettre 3 en parallèle
    Du coup si j'en mets 3 de 1 W, ça devrait aller ?
    Et pour les transfos, donc je mets les deux enroulements en série, par contre je fais comment pour calculer la puissance nécessaire ? Juste P = UI ? (désolé de poser ce genre de questions bêtes, mais je n'ai jamais utilisé de transfo, et je ne sais pas s'il faut faire les calculs pour de l'alternatif ou du continu)
    inviteede7e2b6
    l'alim, telle qu'elle est, est prévue pour 2 ampéres , 24x2 = 48 W donc un transfo à partir
    de 50 VA conviendra.
    par sécurité , choisis plutôt vers 80, faut pas lésiner sur les marges de sécurité pour une alim
    de labo.
    pour la tension et le courant , il y a des afficheurs tout faits , bien moins chers que de fabriquer.
    invitefdd30c66
    80 VA
    C'est vers ce genre de transfo qu'il faut que je me tourne alors : http://www.gotronic.fr/art-transfo-t...24-80-5347.htm ?
    inviteede7e2b6
    par exemple .
    mais ce genre de transfo peut se récupérer.
    http://cgi.ebay.fr/transfo-transform...item2578f54059
    http://cgi.ebay.fr/TRANSFORMATEUR-DE...item232680e2bf
    etc... vois aussi le coincoin , ou un électricien de ton quartier.
    invitefdd30c66
    Enfin plutôt ça : http://www.gotronic.fr/art-transfo-t...12-80-5343.htm ?
    Ou alors, je limite le courant à 1.5A au lieu de 2 avec ce transfo : http://www.gotronic.fr/art-transform...12-48-5408.htm (enfin ils marquent "pas de mise en parallèle possible", est-ce que c'est gênant pour obtenir du 24V ?)
    inviteede7e2b6
    on ne met pas de transfos en // c'est une règle absolue.
    invitefdd30c66
    D'accord, mais dans mon cas, pour obtenir du 24V en les mettant en série, ça ne gêne pas ?
    Et si j'abaisse la limite de courant à 1.5A et que je prends un transfo 2x12V 48VA, c'est bon ?
    invitefdd30c66
    D'ailleurs, j'aimerais que l'alim soit symétrique. Est-ce qu'il faut que je crée une masse virtuelle (avec un des schémas présentés ici :http://www.sonelec-musique.com/elect...irtuelles.html ), ou alors il faut d'autres régulateurs ?
    inviteede7e2b6
    il faut deux alims , c'est la soluce la plus élégante
    invitefdd30c66
    D'accord.
    Et pour l'affichage de la tension et du courant, est-ce que tu as des modules à me conseiller ?
    invitefdd30c66
    Et si je veux mettre une alim de 5V et de 1.5A à côté, qui servirait aussi à alimenter les afficheurs, quel transfo faut-il que je choisisse parmi ceux-là : http://www.gotronic.fr/cat-transformateurs-42.htm ?
    inviteede7e2b6
    mes des afficheurs à galva :
    pas d'alim
    précision bien suffisante
    mag1
    Pour les afficheurs, il y a ça:
    http://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd-pm435-7747.htm
    avec un 25 tours en pont diviseur
    c'est pas trop cher, pratique et esthétique.
    Il faut une petite alim 9v env et surtout indépendante.
    MM
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/12/2012, 19h16
  2. Limitation de courant ajustable
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 13h33
  3. Réalisation régulateur de tension 3-9V avec limitation à 5mA
    Par fdamien12 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2012, 17h53
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 14h46
  5. Limitation de courant pour alimentation
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2010, 17h08
