Réalisation d'un VCO s'intégrant dans un détecteur de proximité à ultrasons
    invite99509d08
    Bien le bonjour et bonne année 2013 !
    Je travaille sur un détecteur de proximité à ultrasons dont l'émission des ondes ultrasonores à 40 KHz s'effectuent par salves de 0,7 ms à une fréquence de 60 Hz. J'ai utilisé la méthode de la mesure du déphasage entre l'émission et la réception des ultrasons pour déterminer le retard.
    L'objectif serait d'obtenir en sortie un signal audible qui se répèterait plus ou moins vite suivant que le système soit à une distance plus ou moins éloignée de l'obstacle (principe du télémètre à ultrasons).
    D'après ce que je comprends, pour réaliser cette fonctionnalité, je dois concevoir un VCO. Ce système génèrera un signal dont la fréquence variera proportionnellement à la tension d'entrée qui est une fonction du retard entre l'émetteur et le récepteur.
    Auriez-vous des pistes à me donner pour réaliser ce système ?
    En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous portez à cette question existentielle
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation d'un VCO s'intégrant dans un détecteur de proximité à ultrasons
    Il faut donc que tu génères une tension proportionnelle à la distance. Et ensuite, un NE555
    invite99509d08
    Le NE555 m'a servi à générer les salves à 60 Hz qui enveloppent un signal à 40 KHz. Pourrais-tu m'expliquer à quoi il servirait dans la suite du système et comment il s'intègre au VCO ?
    invitea3c675f3
    Bonjour Infiniteloop est bienvenue sur FUTURA,
    Je ne comprends pas bien ton projet, cependant, pour un VCO autour de 40kHz, le 555 ou sa version C.moche sont tout indiqués.
    Pour les sonars, il existe aussi des IC spécialisés :
    http://www.tecnosens.it/media/6385/PW0268_sonarIC.pdf
    Tropique
    Le VCO de ce projet réalise exactement cette fonction dans un autre contexte (en bas à droite).
    L'AOP employé est un TLC274, mais il devrait pouvoir fonctionner avec d'autres, LM358 par exemple.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par InfiniteLoop Voir le message
    C'est pas toi qui veut un VCO?
    Demande pas à Daudet ce que TU veux, il a la mèche courte!
    invite99509d08
    J'ai réfléchis plus longuement à la façon de générer un signal proportionnel à la distance du système à l'obstacle :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 133
Taille : 119,0 Ko
    Que pensez-vous de la relation ?
    En vous remerciant d'avance.
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 19h59
  2. [Detecteur de Proximité] VCO et Multiplieur
    Par invite46c7786e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 22h35
  3. Détecteur de proximité
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 06h21
  4. projet [realisation d'un detecteur de presence]
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 15h08
  5. Réalisation d'un VCO
    Par invitede306dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 21h44
