Bien le bonjour et bonne année 2013 !
Je travaille sur un détecteur de proximité à ultrasons dont l'émission des ondes ultrasonores à 40 KHz s'effectuent par salves de 0,7 ms à une fréquence de 60 Hz. J'ai utilisé la méthode de la mesure du déphasage entre l'émission et la réception des ultrasons pour déterminer le retard.
L'objectif serait d'obtenir en sortie un signal audible qui se répèterait plus ou moins vite suivant que le système soit à une distance plus ou moins éloignée de l'obstacle (principe du télémètre à ultrasons).
D'après ce que je comprends, pour réaliser cette fonctionnalité, je dois concevoir un VCO. Ce système génèrera un signal dont la fréquence variera proportionnellement à la tension d'entrée qui est une fonction du retard entre l'émetteur et le récepteur.
Auriez-vous des pistes à me donner pour réaliser ce système ?
En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous portez à cette question existentielle![]()
