Comment fabriquer un ampli avec un TD8205AH?
    invite537792fb
    Bonjour, en fouillant dans mes vieux circuits j'ai trouvé un TD8205AH qui après renseignement sur internet (http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/1145.pdf) s'est avéré être un ampli de 2*18W mais qui comporte également un pré-ampli (par côté)
    Le problème est que je voudrais pouvoir amplifier un signal déjas pré-amplifier, comment pourrais-je faire?
    inviteede7e2b6
    Re : Comment fabriquer un ampli avec un TD8205AH?
    tu ne peux pas by-passer le préamp.
    il faut augmenter Rf , pour diminuer le gain
    invite537792fb
    qu'es que Rf?
    inviteede7e2b6
    la résistance de contre-réaction , sur les pinoches 3 et 6.
    son influence est précisée figure 2.
    invite537792fb
    Comment je fait pour calculer la résistance nécessaire pour une sortie casque? vu que le graphique est en GV?
    inviteede7e2b6
    tu expérimentes....
    ça ira plus vite
    invite537792fb
    Le truc c'est que j'ai pas énormément de composants sous la main...
    Mais quand tu dit "augmenter RF ça veut dire augmenter la valeur du condensateur ?
    Ne serai-til pas possible d'abaisser le gain avec un résistance aux broches 2 et 7?
    inviteede7e2b6
    mets un potentiomètre en entrée , et basta....
    pas la peine de te pourrir la vie.
    invite537792fb
    Oui je pense que je vais mettre une résistance variable par côtés en plus du potentiomètre de volume pour ajuster l’impédance...
    J'ai une autre question: Es que je pourrais a l'aide d'un AOP monté en inverseur de phase en fait un ampli mono ?
    invite537792fb
    Personne ne sais si je peu en faire un ampli mono?
    inviteede7e2b6
    qu'appelles-tu un ampli mono ??
    ce pavé est stéréo ! mais si tu envoie le même signal aux deux entrées , tu aura deux sorties mono.
    invite537792fb
    Je voudrais pouvoir en faire un ampli mono en utilisant les 2 cotes des l'ampli en realisant un pontage, comme sur ce schema: http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    Sauf que les tda2003 possede une entre inverseuse, je voudrais savoir si je peu parvenir a la même chose en invesant la phase du signal d'entre d'un des cote grace a un etage d'inversion de phase?
    inviteede7e2b6
    sauf que , si tu regarde sa notice , les sorties de ce pavé sont pontées.
    et tu ne peux pas re-ponter un ampli qui l'est déjà.
  1. Fabriquer ampli hifi avec filtrage
    Par invite535fc4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 17h04
  2. Comment fabriquer un ampli GSM
    Par invite0fff5ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 12h51
  3. probleme avec electroaiment ! comment en fabriquer un puissant
    Par invite6e19e667 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/02/2010, 18h24
  4. fabriquer ampli avec TDA 7294V
    Par invitee4f0268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 10h42
  5. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 17h25
