Pour des accus, à quoi correspond les mA ?
    invite9df309f7
    Bonsoir à tous,
    j'ai une question d'ordre pratique et étant totalement novice en électronique ...
    J'ai des accu (pour des gilets de Laser Game) en 6V et 4500 mA.
    Je souhaite les changer, sans passer par mon fournisseur. Ma question est dans le titre, à quoi correspondent les mA ? A la charge qui peut être "contenue" dans les accus ? Puis-je les changer par des 9000 mA (toujours en 6v) pour une meilleure capacité ? Y a-t-il des précautions à prendre autre que le voltage & ampérage ?
    Merci de vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : Pour des accus, à quoi correspond les mA ?
    Bonjour ours44 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ours44 Voir le message
    Un accu est caractérisé par :
    1. Sa tension (6V dans ton cas)
    2. Sa capacité (4500 mAh dans ton cas) et attention au "h"
    3. Sa technologie (inconnue dans ton cas)
    4. Ses dimensions (inconnues dans ton cas)
    Si tu veux changer de batterie :
    1. Il faut garder la même tension (6V dans ton cas)
    2. On peut prendre une capacité plus grande (4500 mAh dans ton cas)
    3. Il faut garder la même technologie (inconnue dans ton cas)
    4. Il faut garder les mêmes dimensions au maximum pour que ça rentre !(inconnues dans ton cas)
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue !
    Des mA vous êtes sur, pas plutôt des mAh ..?
    Vincent
    romulus123
    Le "mA" est l'unité de l'intensité électrique... ce n'est jamais inscrit sur un accu...
    Il ne faut pas confondre avec les mAh qui correspondent à la capacité de l'accu.
    En théorie : oui mais la charge sera plus longue.
    EDIT : grillé deux fois !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9df309f7
    C'est beaucoup plus clair, en effet, j'avais confondu
    Pour les dimensions, sur des sites de modélisme, j'ai vu des choses semblables aux miennes.
    Pour la technologie utilisée, strictement aucune idée. Comment le voir, et quel degré d'importance cela a ?
    Merci pour vous réponses, ultra promptes
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB ?
    C'est marqué dessus
    Enorme ! Une batterie NiMh ne se charge pas comme une Lithium ! Et une Lithium mal chargée, c'est une grenade incendiaire ......
    invite9df309f7
    Ah oui, c'est bien une NiMh !
    http://www.pilesbatteries.com/Stick-...-PB3640-p.html
    Celles-ci ressemblent à celles que j'ai actuellement.
    Question que j'ai oublié de poser également, pour ma culture perso, qu'est-ce que le petit cable relié à la batterie ? Une résistance ?
    Bruno
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... de l'intensité du courant électrique plutôt.
    Dernière modification par Bruno ; 06/01/2013 à 00h52.
    invitee05a3fcc
    Tamiya est une marque de modèle réduit
    Je pense que le connecteur Tamiya (forte puissance) sert à alimenter les moteurs et le connecteur JR (faible puissance), l’électronique du récepteur
    invite9df309f7
    Lien image supprimé
    Une photo est surement plus explicite. Comme tu peux le voir, il y a un cable blanc, scotché à la batterie, avec une indication dessus (70°C), pour ça que je pensais à une résistance ou quelquechose dans le style.
    J'espère pouvoir trouver un équivalent chez un commerçant, cela m'arrangerait bien
    Merci encore pour tes (vos) réponses.
    Dernière modification par Tropique ; 06/01/2013 à 07h43. Motif: Suppression d'url
    vincent66
    Le truc blanc est très probablement un thermostat utilisé pour cesser la charge en cas de surchauffe des accus ...
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ.
    invite9df309f7
    J'aurais du relire la charte avant de poster
    Je remets la photo correctement.
    Cette "protection" anti-chauffe est obligatoire ? Je suppose que toutes les batteries n'en ont pas.
    Si vous avez des adresses où je pourrais me procurer un substitut à mes batteries actuelles, je suis preneur !
    D'avance merci.
    invitee05a3fcc
    Le capteur de température, c'est pour la charge rapide ! Et ça n'arrange pas les batteries ......
    Tu récupères le capteur et tu le mets sur ton nouveau pack
  1. À quoi correspond un kD?
    Par Stefieweb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2011, 00h08
  2. A quoi correspond géométriquement la p-norme ?
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2011, 16h59
  3. A quoi correspond les W des résistances ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 20h04
  4. Pouvez-vous m'expliquer ce quoi correspond les termes et les résultats de mes analyses. Merciii
    Par invite80fc8e2a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/10/2008, 20h20
  5. Loi des gaz parfaits, a quoi correspond V ?
    Par invite5a858064 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 17h39
