Projet: approche de l'éléctronique
    invitec6364f40
    Question Projet: approche de l'éléctronique
    Bonjour, pour passé mes week-end, et découvrir ce qui me fascine, j'ai eu l'idée d'un projet simple pour débuté, j'aurai juste besoin de vos conseils car j'ai vu tellement de choses sur les site que je sais pas trop quoi prendre comme micro contrôleur.
    L'idée serai de mètre que que Led simple ( rouge 5 ou 3 mm ), via un micro contrôleur, les faire allumé et s’éteindre suivant un programme.
    Puis il mes venue a l'idée si je veux le programmé facilement, pourquoi pas mètre un port USB ?
    je sais pas si cela est possible,....
    Déjà ma principal question quel micro contrôleur utilisé ? ( Arduino, PIC, ARM,.... )
    Savoir quel est la différence entre ces produits et bien entendu quel que chose asse simple a programmé.
    Quel alimentation prendre ? ( possibilité d’alimenté une carte via port USB et utilisation du DATA ? )
    Sinon une batterie ?
    Sur ces mots merci d'avance et bonne année
    gcortex
    Re : Projet: approche de l'éléctronique
    tu auras plus d'aide avec les pic car ce sont les plus utilisés.
    mais je me suis mis aux ATmega qui sont mieux faits (ex 1 vecteur par interruption).
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci de ta réponse, comme je l'est dis je mis connais pas du tout, donc "1 vecteur par interruption" sais un peu du Chinois même si je sais ce que sais un vecteur.
    Donc si je part sur un PIC, le quel prendre ?
    gcortex
    un pic18F qui offre une mémoire de 16 bits pour ranger des octets de données permanentes sans perte d'espace,
    qui ne nécessite pas de changement de banque et possède des latches pour lire 16 bits sans problème, etc...
    Dernière modification par gcortex ; 06/01/2013 à 11h53.
    invitec6364f40
    Dis voir pour programmé ce pic18F qu'elle est la méthode la plus simple ? Ce connecté dessus via un PC, quel langage de programmation utilisé ?
    invite404a1a6b
    Salut!
    Si tu n'as jamais fais ou que très peu de programmation, prend une carte Arduino:
    • Pas besoin d'un circuit imprimé à côté pour l'oscillateur etc..
    • Prix résonnable
    • Facilité du code
    • Beaucoup de codes sur la toile
    • Fonctionnalité 100%
    Le gros avantage par rapport à un PIC c'est que les cartes Arduino n'ont pas besoin de programmateur (ICD1-2-3, PicKit, ...) qui coûtent une certaine somme... (+100$). La carte Arduino Leonardo par exemple coûte dans la vingtaine d'€ et se branche directement sur un port virtuel série (physiquement µUSB - USB).
    L'alimentation se fait en prototypage directement par USB, sinon tu peux utiliser une pile/accu 9V, la carte Arduino ayant un régulateur 5V intégré (si mes souvenirs sont exacts).
    Par contre si tu veux faire des projets fixes (dans un boîtier p. ex.) et des projets plus évolués, prend un µcontrôleur à part. Les ATmel sont plus évolués (à mon goût) que les PIC, qui restent rudimentaires (série 18Fxxxx déjà meilleure..). Dans ce cas tu achèteras un kit de programmation et un µcontrôleur à part. (ATmega1280 c'est pas mal)
    Bonne année à tous ( )
    inviteede7e2b6
    toutefois , AMHA , commencer par la programmation n'est pas une approche sensée de l'électronique.
    c'est même mettre la charrue avant les bœufs, amenant ce genre de questions incongrues :
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-courant.html
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par BananaSquick Voir le message
    Salut!
    • Prix résonnable
    • Facilité du code
    Je sais déjà tous ça mais je garde cette carte pour un projet robotique pour plus tard, voila pourquoi faire un truc rudimentaire pour que j'apprenne un peu l’électronique me semble plus adapté pour mon approche. Car les carte A
    Bonjour et merci !
    Donc j'ai déjà vu ce type de carte, mais je la garde pour un autre projet tel que la robotique.
    Donc un PIC est rudimentaire et justement pour mon approche sais plutôt positif, mais j'aimerai plus d'explication sur ce produit.
    Car Arduino sais du tout cuit je vais rien apprendre.....
    inviteede7e2b6
    si tu cherches un cours sur le pique , la référence du NET :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/index.php
    invitec6364f40
    Désoler je comprend pas tout la.... J'ai une formation Électrotechnique ( Bac pro et BEP ) et un BTS MAI.
    inviteede7e2b6
    si tu sais polariser ou saturer un transo , déterminer un filtre à AOP, etc...
    j'ai rien dit !
    invitec6364f40
    j'ai rien dit !
    Bas je suis plus spécialisé dans le triphasé alternative, mais j'ai vraiment pas compris ta phrase si tu pourrai être plus claire, j'en serai ravis.
    inviteede7e2b6
    bref je disais , tout simplement , qu'il faut (à mon avis) apprendre l'électronique (et la logique) de base AVANT
    la programmation des µ.
    invitec6364f40
    Donc après mes recherches, je suis d'accord avec toi.
    Car il me faut une carte de programmation PIC, de plus je sais même pas quel langage utilisé pour un PIC.
    Car je programme déjà des applications mais avec du C, du phyton et java.
    Mais je vais suspendre le projet avec un PIC.
    invitec6364f40
    Wink Re : Projet: approche de l'éléctronique
    Donc je vais partir de Arduino vu que sais a la portée de tous,....
    Qui aurai des info sur ARM ? Même si je reste avec mon choix. Les informations son toujours bonnes a prendre.
    invite5637435c
    en BTS électrotechnique à quoi peut bien vous servir Java? il ya tant d'autres choses à apprendre et comprendre dans cette branche...
    Quelque soit le µC que vous choisirez vous serez devant la même problématique à savoir découvrir le µC que vous utiliserez.
    Et enfin pour allumer une led ou deux ce n'est pas ainsi que vous allez apprendre quelque chose (5 lignes de code), visez un projet plus ambitieux si vous souhaitez apprendre quelque chose avec ces petites bêtes
    Par exemple faite un boost avec un µC, vous verrez que c'est bien plus amusant, là vous allez apprendre plein de choses.
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Donc pour info: donc a l'école je fait très peu d'informatique, grâce a des livres et de la pratique, j'ai appris des langages de programmation. Car a l'internat le soir il a rien n'a faire hihi.....
    Donc on ce lance sur un projet robotique toute suite hihi Le truc super sais que je connais quelques formules basique en électronique.
    Donc je vais commander une carte arduino mais je sais la quel prendre..... et un livre bien débuté sur arduino histoire de pas dérangé tous le monde.....
    invitec6364f40
    Bonjour a tous,
    Donc toujours sur internet a cherché qu'elle carte acheté donc j'ai un choix a faire mais je sais pas trop quoi prendre:
    _Platine Due (AT91SAM3X8E) Arduino
    Points forts:
    Mémoire flash: 512 Kb
    Tension d'alimentation: 7 - 12 V/DC
    SRAM: 96 kB (2 banques 64 Kb et 32 Kb) Horloge: 84 MHz ·
    Description:
    Le module Arduino™ Due fait parti des plates-formes de prototypage microcontrôlées "open-source" spécialement conçues pour les artistes, les concepteurs ou les hobbystes. Cette version Due est architecturée autour d'un microcontrôleur Atmel™ AT91SAM3X8E associé à une interface USB. Ce module est programmables via un langage proche du "C" (disponible en libre téléchargement). Les modules Arduino peuvent fonctionner de façon autonome ou en communicant avec un logiciel "tournant" sur un ordinateur (Flash, MaxMSP...).
    Caractéristiques techniques:
    Nombre d'entrée/sortie: 54 (dont 12 pouvant générer des signaux PWM)
    SRAM: 96 Kb (2 banques 64 Kb et 32 Kb)
    Vitesse de l'horloge: 84 MHz
    Ports analogique/numérique: 12
    OU
    _Platine Uno (ATmega 328) Arduino
    Points forts:
    Mémoire flash: 32 kB
    Tension d'alimentation: 5 V
    SRAM: 2 kB - EEPROM: 1 kB - Horloge: 16 MHz ·
    Description:
    Le module arduino™ Uno fait parti des plate-formes de prototypage microcontrôlées "open-source" spécialement conçues pour les artistes, les concepteurs ou les hobistes. Cette version Uno est achitecturée autour d'un microcontrôleur Atmel™ ATmega328 (livré pré-monté sur un support) associé à une interface USB. Ce module est programmables via un langage proche du "C" (disponible en libre téléchargement). Les modules Arduino peuvent fonctionner de façon autonome ou en communicant avec un logiciel "tournant" sur un ordinateur (Flash, MaxMSP...).
    Nombre d'entrée/sortie: 14 (dont 6 pouvant générer des signaux PWM)
    SRAM: 2 kB
    EEPROM: 1 kB
    Vitesse de l'horloge: 16 MHz
    Ports analogique/numérique: 6
    Que dois-je acheté ? telle est la question ?
    invite404a1a6b
    Cool Re : Projet: approche de l'éléctronique
    Citation Envoyé par flo39400 Voir le message
    Bon le PIC ça reste du C, donc rien de trop nouveau par rapport au C orienté objet... Bien que y'a quelques spécificités à prendre en compte... Si tu veux commencer avec les PICs, vas-y, fonce sur le site de bigonoff cité par PIXEL, et commence par l'assembleur, 1 ou 2 exercices, histoire de se mettre dans le bain et de se rendre compte de combien de lignes d'assembleur une instru de type for peut prendre. Les µC c'est pas comme les µP de PC, les instructions prennent 200ns chacune, la mémoire est vite limitée, le PIC bosse difficilement avec des variables 32bits, ... Y'a des subtilités! Pour ce qui est de ta carte Arduino, je te conseille soit une UNO (~30€)(par défaut ), soit une MEGA (40-60€) mais c'est déjà pour des plus gros projets (par contre t'as le choix des shields!). Perso j'ai débuté sur Arduino avec une Leonardo (15-30€) (attention aux shields incompatibles, mais c'est le seul à accepter des claviers p. ex.)
    Bye bye
    invite404a1a6b
    Désolé du double post, mais la Due à l'air vachement bien Je l'avais jamais vu... 84MHz Surement nouvelle! Bref, bonne soirée
    invitec6364f40
    Bonsoir a tous,
    Donc après en avoir discuté avec un ami, donc je vais dans un premier temps faire un robot autonome.
    Donc capteurs infrarouge ( émetteur - récepteur )
    Capteur a ultrasons surement 1 seul.
    J'ai juste une petite question au niveau de la batterie que j'ai beaucoup de mal a trouvé.
    Une batterie 12v 4.5 AH, es-que je peu l’utilisé pour alimenté une carte Arduino ?
    Bien entendu je vais faire une carte d'alimentation, mais je voudrai savoir si sais dangereux pour la carte ou faut il mètre quelque chose pour limité l'intensité ? (désoler j'ai quelque blanc la dessus).
    invitec6364f40
    J'ai une petite question qui me traverse l’esprit, comment faire un robot qui vas a un endroit exacte ? Je dois surement mal m’exprimai donc j'ai fait un petit schéma (Robot qui vas au point B).
    Nom : schéma explicative.jpg
Affichages : 128
Taille : 14,2 Ko
    Sais juste a titre informatif
    invite635643ae
    L'arduino c'est très bien quand tu veux un truc qui aura plus de chance de fonctionner du premier coup et qu'on veut pas se prendre la tête mais perso j'ai jamais toucher à l'arduino car je trouve que c'est peu intéressant pour la culture personnelle et qu'on apprends pas à se demmerder tout seul en utilisant ces outils, car presque tout est déja fait et il ne s'agit pas réellement de langage C c'est du C fait maison un peu bricolé, préférez utiliser les microcontroleurs, vous allez galérer un peu plus mais après vous serez mieux armés pour découvrir d'autres choses plus pointues en électronique
    invitec6364f40
    Bonsoir, merci a toi pour ta petite participation.
    Mais vu que j'ai pris ma décision, il y a très peu de chance que je change d'avis ---> Donc oppp Arduino mais t'en fait pas je suis déjà heurté a quelques problèmes a cause de mon manque de connaissance en électronique.
    Mais si tu peu m'aider j'en serrai ravis,....
    Bonne soirée a toi. ( Excuse moi je te tutoie ---> car au début tu le fait, puis a la fin tu me vouvoie donc autant rester simple. )
    invitec6364f40
    Bonsoir a tous, donc en ce moment je me demande qu'elle batterie choisir ?
    J'ai la tension de 12V CC bien entendu je vais faire une carte d'alimentation pour protéger ma carte Arduino et les autres composants.
    Mais je me pause une question au niveau de la recharge, es que je pourrai faire une carte pour stoppé le chargement dés que ma batterie est pleine ?
    Si oui, comment ?
    invitefa96bd8f
    J'apporte juste quelques corrections face à cet énnoncé qui est au moins en partie incorrect.
    • Pas besoin d'un circuit imprimé à côté pour l'oscillateur etc.. => avec un PIC non plus
    • Prix résonnable => les prix des PIC commencent en dessous de l'euro, peut etre que pour une fabrication en grande série, les PICS n'ont pas le meilleur rapport prestations/prix, mais je suis pas allé vérifier. Ici on parle de quelques micro, c'est pas un argument
    • Facilité du code => ?? Le C est pas bon ?
    • Beaucoup de codes sur la toile => Pour les PICS aussi, mais il semblerait qu'on en trouve plus pour les arduino
    • Fonctionnalité 100% => ?? Les PIC sont pas fonctionnels ?
    La carte ARDUINO possède un programmeteur intégré à la carte, c'est aussi le cas de la PIC18F Starter KIT qui possède un port USB pour la programmation, un port USB pour les communications, un potentiomètres, quelques ports I/O, un lecteur de carte micro SD, un écran, un potentiomètre, des touches capacitives, pour 50€.
    Sinon, un programmateur comme le PICKIT 3 coute 35€, et tu peux programmer tout les PICS avec, si il te prenait l'envie de faire des montages sur une veroboard.
    Concernant l'alimentation, aussi par USB...
    Je ne suis pas pro PIC, je ne suis pas entrain de te recommander les PIC non plus.
    Mais lire des arguments comme ca sans fondements...
    invitec6364f40
    Bonjour, je suis désoler, mais j'ai déjà acheter pas mal de choses,....
    Car a attendre on avance pas,....
    Donc j'ai acheter une carte Arduino Leonardo et une carte double pont en H L298 afin de contrôler deux moteurs CC.
    Le seul problème donc j'ai testé la carte Arduino elle marche pas de problème mais sais le double pont en H qui me pause problème.
    Je m'explique après avoir changer les bornes de place et tout je comprend pas rien ne marche, 5 voyants allumé sur la carte L298 sinon rien.
    Voici le code de la carte Arduino:
    Code:
    int EA=13;
    int I2=12;
    int I1=11;
    int EB=5;
    int I4=4;
    int I3=3;
    void setup()  {
      pinMode(EA,OUTPUT);
      pinMode(EB,OUTPUT);
      pinMode(I1,OUTPUT);
      pinMode(I2,OUTPUT);
      pinMode(I3,OUTPUT);
      pinMode(I4,OUTPUT);
      digitalWrite (EA, HIGH);
      digitalWrite (EB, HIGH);
      digitalWrite (I1, LOW);
      digitalWrite (I3, LOW);
      digitalWrite (I2, HIGH);
      digitalWrite (I4, HIGH);
    void loop () {
      analogWrite (EA,50);
      analogWrite (EB,50);
    Carte Arduino lien
    Double pont en H L298 lien
  1. Nouvelle approche !
    Par invite231234 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 06/12/2011, 11h02
  2. [Biologie Moléculaire] Approche proteomique
    Par invited5726392 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2009, 19h42
  3. Approche métagénomique ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2009, 17h28
  4. IO en approche
    Par inviteae77ee58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2007, 11h45
  5. Mars en approche
    Par invite1679091c dans le forum Actualités
    Dernier message: 19/12/2003, 10h57
