Augmentation de couple
    invite9d834cf5
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je vous écris car j'ai un problème.
    Je travaille actuellement sur un appareil qui pourrait découper une pizza automatiquement, en gros ca devrait ressembler à ca: http://www.youtube.com/watch?v=2QZlkqiwaR8
    Le problème est qu'il faudrait détecter les augmentations d'intensité fournies par la lame. En effet, si au moment de couper, la roulette tombe sur une olive non dénoyautée ca va forcer et endommager le système.
    Ce que j'aimerais faire ca serait de mettre une sorte de capteur sur le système, soit qui détecterait l'intensité directement, soit qui mesurerait le voltage et on pourrait en déduire l'intensité (P=U*I), afin d'arrêter la lame si l'intensité fournie est trop élevée.
    Je pourrais mettre un ampèremetre, mais bon c'est assez volumineux, il faudrait un truc qui puisse se commercialiser. J'ai cherché sur internet une sorte de petit capteur, mais j'ai pas trouvé, alors si quelqu'un pourrait m'aider, je lui en serai reconnaissant.
    remy01
    Re : Augmentation de couple
    tu peux aller sur le site de Conrad, ( www.conrad.fr ) et
    tu cherches : capteur de courant.
    A+ ....Rémy.
    invite9d834cf5
    ok merci, je vais voir.
    Sinon je voulais dire, je peux aussi mesurer la tension aux bornes de la résistance et utiliser U=R*I, ca me parait moins compliqué quand même...
    Aussi il faudrait que ca soit compatible avec arduino car on bosse aussi là-dessus.
    invitee05a3fcc
    paulfjujo
    TOUT EN UN : Un relais à seuil de courant semblerait convenir
    gamme reglable
    seuil reglable
    contact sec pour coupure avec delai reglable
    voir d'autres marques de relais si besoin..
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  2. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h36
  3. augmentation couple roue-vis sans fin
    Par invite631a4886 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2009, 08h24
  4. Augmentation température
    Par invite88fac8b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h14
  5. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 08h34
